Tant que la machine est en pièce, j'ai demandé à Scoutindian de regarder de ce côté-là car ça fuit depuis que je l'ai achetée.
Visiblement le joint torique est un peu nase et chez Stein, il ne coûte pas trop cher (n°19 sur la vue éclatée), mais les frais de port....
http://www.stein-dinse.biz/eliste/elist ... 433g&lg=fr
Quelqu'un aurait-il une référence autre que l'on peut trouver facilement ?
En attendant, je vais faire le tour des magasins de bricolage.
[California injectées] Fuite au niveau du capteur de phase
- philmar
- Fifi Coujoux
Re: Capteur de phase qui fuit
Bonne piste que les magasins de bricolage. Fais attention, si ton joint est en contact avec des hydrocarbures il faut que le matériau du dit joint le supporte.
Si tu as un Leroy Merlin près de chez toi, c'est certainement là que tu trouvera. Perso j'y ai trouvé des joints en viton pour essence.
Re: [Calif Special Sport] Fuite au niveau du capteur de phas
Ben finalement, j'ai fait au plus simple; je suis allé chez un conces multimarques (yam, suz et HD essentiellement) avec mon joint et il est allé voir à l'atelier. Il est revenu avec un joint qui ressemble mais un poil plus large (moins large que celui d'hier... pour Serge) et il m'en a fait cadeau. Sympa !
Je l'ai monté, ça rentre impecc, j'ai nettoyé le gras et on verra bien à l'usage.
Par contre, je n'ai pas pensé à lui demander l'origine du joint, cela aurait pu être utile de savoir.
