[California injectées] Clef bloquée dans le bouchon de réservoir
Re: Clef bloquée dans le bouchon de réservoir
Bonne nouvelle, Serge... j'ai réussi à démonter et poncer la partie verte en plastique pour qu'elle tourne plus facilement. Mais là où tu aurais mis 5 min à remonter, j'en ai pris 20 car je n'avais pas bien repéré au départ la position des différentes pièces. Et quand j'ai remonté, ça ne collait pas.
Par contre, j'ai bien envie d'investir dans un autre bouchon, au cas où...pensez-vous que celui-ci fasse l'affaire ?
http://www.la-boutique-italienne.com/sp ... epuis=neuf
Ça n'ira pas sur ton EV, pis un bouchon sans clef...!
Oui, j'ai vu après observation, qu'il me serait impossible de le saisir sur les bords, une fois installé dans son "logement".
Y'a une autre solution ?
jean-luc
Balade foutu...
Salut a tous,
13h, soleil radieux on décide tous d'aller faire une grande balade
et, au moment de faire le plein, impossible d'ouvrir le bouchon de reservoir,
j'essaie l'autre clé, je met du BW 40, rien, impossible de faire tourner ce barillet.
Là, je suis très faché, elle me refait un truc comme ça trop souvent et je change de crèmerie.
Pour l'instant elle est en rideau dans mon garage.....faute de carburant.
Si quelqu'un a une idée, avant que je prenne la masse
Une moto sans essence, c'est comme un fusil sans cartouche, ça sert a rien!
Amitiés a tous.
Jean luc.
Amitiés a tous.
Jean luc.
Modifié en dernier par Doumé LCS le dim. 09 mars 2014, 20:59, modifié 1 fois.
Raison : Sujet fusionné...
Re: Balade foutu...
Met du dégrippant, cela devrait revenir à la normale
Sur ma V11, impossible de bloquer le neiman en position garage...N'ayant pas de dégrippant sous la main, j'ai mis pendant 2 jours de la lubrification à chaîne...Depuis nickel cela refonctionne à merveille (même problème avec le bloc-disque, même punition, il refonctionne normalement)
Re: Balade foutu...
Problème récurrent :
viewtopic.php?f=6&t=564
et là :
http://guzzi.webemoi.com/viewtopic.php? ... a3bc4ebd7f
et là :
gelam
Re: Balade foutu...
Faut remplir à l'envers , en passant par les carbus
jean-luc
Re: Balade foutu...
gelam a écrit :Faut remplir à l'envers , en passant par les carbus
J'y ai bien pensé mais, j'ai pas trouvé les carbus
C'est un 1100 EV.
Mon frangin, carrossier, est venu me dépanner, en tapant tout doucement sur le bouchon,
il s'est débloqué tout seul, c'etait pas le barillet ,il y avait de l'oxidation dans la partie du bouchon qui tourne. Je commence a comprendre ce que guzziste veux dire....et pourtant je sent que je vais vraiment l'aimer cette moto,
Je peux vous dire que j'ai tout nettoyé, dégrippé, huilé , maintenant ça marche, mais c'est trop tard pour la balade...
Merci pour les infos , si ça recommence, je commanderais un bouchon a la BI,
Salutations a tous
Jean luc
LeFred
Re: Balade foutu...
Maintenant que ton bouchon est en forme te v'la prêt pour faire une balade...merde il fait nuit...Je sais je
... mais trêve de plaisanterie il devrait faire beau toute la semaine ...
V
pourquoi ,t'à peur des voleurs !Le DRH a écrit :Ça n'ira pas sur ton EV, pis un bouchon sans clef...!
