[Petits blocs injectés] Quel échappement ou silencieux aftermaket ?
- fasty
- Marabunt !
Re: [V7 Stone] Silencieux Mistral
La sonde d'air est sur un circuit imprimé et quasi impossible à shunter.
D’où l'utilisation d'un module très très difficile....
Heu... non, rien !!!Géris a écrit :...Il ressort la meme chse de mon concess
Comme le dit Fasty sur les modèles V7 à partir de 2012 l'ECU et le boitier papillon sont monobloc, et la sonde de température d'air est intégrée. Il est donc impossible de greffer un boitier additionnel (module, Memjet, ou autre) sans modifier de façon irréversible la carte du circuit imprimé (en faisant une dérivation sur le circuit imprimé).
Concernant le montage de Mistral, ou autres pots libres sur ces bécanes, ma propre expérience et les constats qu'ont fait certains concessionnaires sérieux (Kick Motocycles par ex...) m'amènent à mettre en garde l'acheteur sur les dysfonctionnements et les risques encourus en cas de montage.
Retours de flamme, pétarades, à coups d'injection sur un filet de gaz... Tout ce que produit une combustion ultra pauvre, et les risques qu'elle fait courir au moteur, en particulier aux soupapes.
Ces phénomènes sont amplifiés l'été et lorsqu'on enlève les chicanes.
Ce n'est peut-être pas ce que vous chantent d'autres revendeurs Mistral et les "marchants de Piaggio", mais ça doit être dit.
Perso j'en ai vendu et monté trois paires sur des 2012-2013... Une cata
Certains s'en foutent en ne s'arrêtant qu'au côté esthétique, chacun fait comme il veut
PS.... Il existe une solution: Rexxer
- Neo14
- Branleur de Ducatiste !
Les soucis persistent même si on laisse les chicanes sur les mistral ?
Tu peux nous détailler la solution rexxer dans des termes clair ?
Merci Mandello pour tes éclaircissements! Bon grosso merdo on l'a dans le baba si on veut pas faire de bobos à notre chère V7...
Késako? C'est du plug and play? Combien ça coute?Mandello a écrit :PS.... Il existe une solution: Rexxer
- Neo14
J'ai trouvé des silencieux Mistral en occasion (état proche du neuf) pour environ 230€, je verrais bien ce que cela donne pour mes 3000km par an
- fasty
- Marabunt !
Rexxer c'est un logiciel qui permet d'éditer les cartos je crois ...
- jojo
- L'affreux !
Ah d'accord
d'où un passage requis aux forges
- fasty
- Marabunt !
Sur le site Rexxer tu as la liste des pro utilisant ce logiciel.
Trouves-en un pas loint de chez toi et avec un petit chèque tu aurras la carto qui va bien
Pour toi, il semble que ce soit Poitiers.
