[Breva 750] Joint interne du cardan
Re: [Breva 750] Joint interne du cardan
Nickel, attends de voir si ça crachouille toujours à chaud ! ;)
Alika
Message par Alika »
Quand tu contrôles un niveau de pont dans lequel tu as mis la bonne quantitée d'huile préconisée et qu'un filet d'huile s'écoule juste lentement à la limite du pas de vis: ton niveau est bon.
Il est préférable qu'il en soit ainsi plustôt que rien ne s'écoule!
Pour moi, ton niveau était bon.
Marcury
Re: Re : [Breva 750] Joint interne du cardan
Message par Marcury »
Tout comme Gelam et Doumé ;)
gelam
Message par gelam »
Merci ;) le chèque je le fais à quel nom :?:
trajean
Message par trajean »
Bonjour, à ce jour aucune goute d'huile n'est apparue sur la jante 8-) donc c'était bien ça… trop d'huile :(
merci
