[RESOLU] Carburateur gauche pour CALIF II
je suis a la recherche d'un carbu de calif 2, 30 mm, merci
Re: carbu calif 2
côté gauche, oups
Re: Carburateur gauche pour CALIF II
Éventuellement : http://www.leboncoin.fr/equipement_moto ... tm?ca=20_s" onclick="window.open(this.href);return false;
ou chez http://www.la-boutique-italienne.com/" onclick="window.open(this.href);return false; ou alors chez http://www.rebootguzzispares.com/index. ... rame.htm&2" onclick="window.open(this.href);return false;
- philmar
- Fifi Coujoux
Hello Pilou,
je t'ai répondu sous d'autres cieux mais on ne sait jamais.
J'ai donc toujours des PHBH de 30 mais je ne sais pas si ça convient.
Dis moi quoi
Dis moi quoi
merci les amis, Philmar je vais me renseigner voir si tes carbus s'adaptent, tu les vendrais combien ?
- philmar
- Fifi Coujoux
Bonsoir Pilou,
Comme te l'as dit notre Dédé national, apparemment c'est pas les mêmes.
Tu as besoin de VHB de 30 avec le boisseau carré qui sont les mêmes que ceux de mon SP mais qui ne sont pas à vendre, non mais des fois
Par contre Gisa a monté des PHBH sur son SP avec effectivement un montage souple et ça le fait bien mais il faut modifier pas mal de trucs.
Tiens moi au jus par mp si ça t'intéresse.
merci encore les amis, problème resolu, en plus du carbu j'avais un jeu de vis collé, une bobine et un condensateur de nazent......une fois tout les 30 ans c'est raisonable......
