[California injectées] Frein arrière inefficace
Domic
Salut la bande, aujourd'hui, premier essai de ma Vintage d'occasion (restée 3- 4 ans sans rouler avant que je ne l'achète).
Bizarement, le frein arrière... ne freine pas !?
J'ai vérifié le bocal de liquide, rempli correctement et liquide tellement clair qu'on dirait de l'eau.
Les plaquettes sont quasi neuves (la moto n'a que 9100km), j'ai pompé plusieurs fois à la main, mais la pédale n'en est pas devenue plus ferme, par contre elle arrive jusque sur le plateau repose pied.
Pas vu de fuite non plus, et c'est des durits avia
Me souviens que mes Calif 1100 freinaient vachement bien avec la pédale du pied, d'ailleurs, je n'utilisais quasi que ce frein là. Quid? Dom
Modifié en dernier par Doumé LCS le dim. 04 mai 2014, 21:35, modifié 1 fois.
Re: frein arrière inefficace
plus sérieusement, as tu purgé le circuit? 3-4 ans sans rouler, c'est beaucoup de temps. le circuit a pu se désamorcer et il peut y avoir des bulles d'air à l'intérieur, caractéristique de la pédale qui va en butée. ça m'est arrivé récemment avec le levier d'embrayage sur la moto de mon fils.
Re: [Calif Vintage] Frein arrière inefficace
Bulle d'air, donc purge complète du freinage intégral : étrier avant gauche d'abord, puis l'arrière (si tu n'as pas d'easybleed, tu le démontes pour avoir la vis de purge tête en l'air : deux vis à défaire, c'est mieux et ça permet de bien contrôler les plaquettes !)...
http://www.dailymotion.com/video/xy85dv ... revue_auto" onclick="window.open(this.href);return false;
Yann
Pistons grippés ?
Démonte l'étrier, vire les plaquettes, et appuie progressivement sur la pédale pour voir si les pistons sortent (pas trop hein, faut pas les dégager).
Dans tous les cas, une petite purge toute simple...
Tu pompes plusieurs fois, tu maintiens la pédale enfoncée, tu ouvres la purge (reliée via durite dans un bocal avec un fond de lockeed), tu laisses s'enfoncer à fond, tu refermes la purge, tu laisse remonter la pédale... et tu recommences cette opération plusieurs fois pour virer les bulles d'air et obtenir une pédale plus ferme... classique quoi.
- philmar
- Fifi Coujoux
Quelle purge ces freins
Domic
Bon ben OK, je m'en doutais, y a plus qu'à. A+
Pense à glisser une plaque de l'épaisseur de ton disque entre tes plaquettes pour l'étrier AR démonté...
Domic
Ben ouais, sinon gare aux pistons.
LeFred
Je dirai même mieux..."quelle furge ces preins...philmar a écrit :Quelle purge ces freins
