[Griso 8V] Batterie et cristaux bleus
JCVB
Message par JCVB »
Bonsoir,
J'ai lors de l'impaction de ma Griso après trois mois d'inutilisation, garé au chaud et au sec trouvé une sorte d'oxydation de la cosse - de ma batterie par des cristaux bleus.
De quoi s'agit-il, est-ce connu ?
En image : https://dl.dropboxusercontent.com/u/393 ... tterie.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Merci de vos remarques ou retours.
A+
V
philmar
Fifi Coujoux
Re: [Griso 8V] Batterie et cristaux bleus
Message par philmar »
Je dirais oxydation "normale" de la cosse de la batterie. ça ressemble à du "vert de gris" mais qui normalement se forme sur du cuivre.
Ou bien, il ne fallait pas remplir la batterie avec du Curaço bleu!! :lol:
Message par tobrouk »
En attendant , faut pas rester comme çà , tu defait ta cosse et tu récure tout çà à la toile émeri , faut que cela soit plutôt brillant que terne , la cosse et le plot et tu enduit légerement le tout de graisse fine , tu resserre le tout , tranquille ...sinon l'oxidation va continuer et tu auras une perte de puissance , voir dans les cas extremes une coupure de la batterie .... 8-)
Sur ma 305 GL, quand la radio commençait à parasiter en continu, j'ouvrais le capot pour gratter les cosses de la batterie !!!
Je ne mettais pas de graisse, et ça recommençait !!!
Véridique !!!
Hydrophobe
Message par Hydrophobe »
Met Amphétamine...(c'est pas grave).. :oops: :arrow:
JCVB
Message par JCVB »
Merci de ces informations, donc c'est rien de grave ...
J'ai nettoyé et mis de la graisse.
La version propre : https://dl.dropboxusercontent.com/u/393 ... propre.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Thanks,
A+
V
il en reste un peu sur la cosse... ;) :lol:
Marco Jura
P'tit suisse !
Message par Marco Jura »
C'était de beaux cristaux, t'as pas essayé de les vendre :?: :lol:
V100 Mandello S 2121
Griso8V30
Message par Griso8V30 »
si ça peut te rassurer j'ai les mêmes sur la griso . Rien de grave c'est de l'entretien ...à suivre
