[California III] Bouton démarreur
Ben comment y fonctionne ce bouton !!!
Y'a bien deux fils qui y arrivent mais sont soudés sur la même cosse ces p'tits branleurs !!!
Yann
Re: [Calif III 1000] Bouton démarreur
Y'en a pas un qui va vers le relais de démarreur, et peut-être l'autre vers un autre relais, genre coupure des phares ? (mais la moto me paraît un peu vieille pour ça...)
Merci Yann !!!
Alors toi, pour éteindre tes phares tu appuis sur le bouton du démarreur !!!
Si c'est comme ça sur les motos récentes, j'en veux pô !!!
Pô pratique ce truc !!!
Ha oui, met arrivé ça : viewtopic.php?f=22&t=2579&p=44367#p44367
Ben dit donc , tu les accumules , va p'tet falloir envisager une grosse révise....
- philmar
- Fifi Coujoux
Boaf, pour 1000€ je veux bien t'en débarasser môa
Yann
Nan nan, moi je suis pas concerné ! Certaines motos ont toujours les phares allumés selon la règlementation du pays, donc il y a un dispositif pour les couper pendant que le démarreur bosse... sait-on jamais, selon l'origine de la tienne...
T'as tenté de bousculer le démarreur en direct batterie, histoire de l'incriminer lui seul ? Si je me gourre pas, c'est du type automobile (moi j'ai une EV et c'est bien sûr le cas, comme sur les vieilles). Y'a un machin dont le nom ne me revient pas qui, avec un électro-aimant, sert à la fois de relais de puissance et aussi à avancer le pignon vers la couronne : une fois le bouton relâché, le pignon recule et la couronne est libre... Solénoïde ! ça me revient... ça peut être lui... en tout cas, tente le branchement direct, au pire en enlevant le démarreur pour voir si tout tourne et si le pignon avance une fois alimenté.
C'est quoi qui dit Yann !!!
Concrètement, faut faire quoi !!!
Je mets une photo et vous me dites !!!
Ah oui, sans le cache !!!
C'est d'ici que vient le clic clic !!!
Enfin, je crois !!!
J'essaierai bien la méthode du tournevis, mais ... non !!!
Enfin, je crois !!!
Marcury
C''est ta SDS qui sera contente quand tu auras trouvé
Désolé de pas pouvoir t'aider, j'ai pas la même à la maison !
Démonte ton démarreur et amène-le à un électricien auto...
Pour un billet de 50 €, il te le remettra à neuf... ou pas !
