[Nevada] Vidange moteur et changement de filtre
kaisersauzee
j'ai vu que sur certains moteurs, c'était la galère pour enlever le filtre à huile sans l'outil spécial. il semblerait que sur ma Nevada modèle 2003, il suffirait de dévisser le petit couvercle sous le carter, le filtre semble simplement maintenu par un ressort :
http://www.la-boutique-italienne.com/bo ... 092900.jpg
qui a déjà changé son filtre à huile sur sa Nevada et pourrait me confirmer ?
- lologuzzi
- C'est le plombier !
Re: [NEVADA] Vidange moteur et changement de filtre
C'est le même type que sur la V50, donc oui c'est bien ça, c'est facile à changer. Tu as juste à te pencher pour voir si les trous des vis 6 pans creux sont propres pour pas risquer de riper et de bousiller l'empreinte, et pis dévisser...
kaisersauzee
ah, enfin un truc facile à faire
merci!
MARSOIN
bonjour
pas oublié le nettoyage de la crépine !!
aplussss marsoin
aplussss marsoin
- lologuzzi
Bon et t'as tout remonté et ça fuit pas?
