[V7 850 GT] Restauration V7 850GT de 72 : j'attaque...!
Re: [V7 850 GT] Restauration V7 850GT de 72 : j'attaque...!
Bravo Tonton, c'est tout non !!!
La première tof m'a fait penser aux JO !!!
Une 850 GT JO, rien que pour toi !!!
- philmar
- Fifi Coujoux
C'est tout bon tout ça, ça avance bien.
gelam
Chouette taf Tonton, mais la conso des ampoules des voyants d'origine (150mA) ne sert pas a "exciter" la charge, sans cette conso ça ne charge pô, en tous cas sur la calif c'est comme ça et si on monte de voyants à diodes il faut mettre une résistance en série.
le courant induit le stator lors du contact , uniquement à travers l'ampoule de témoins de charge batterie de 1 ,5 volt
les autres témoins du tableau de bord ne sont pas concernés
et tonton n'en est pas encore là avec sa v7 , pour lui c'est une simple dynamo
rien à voir donc
rien à voir donc
gelam
Un courant en Vgisa74 a écrit : le courant induit le stator lors du contact , uniquement à travers l'ampoule de témoins de charge batterie de 1 ,5 volt![]()
ben oui pas des volts, il faut une ampoule de 1,2W et sa résistance est de 120 ohms
ceci concerne uniquement l 'alternateur de type bosch du reste , le saprisa ensuite n'a rien n'a voir non plus
et donc tonton peut monter des leds
Beau boulot, tongtong !
Pour info 3w les ampoules sur le montage d'origine
Et alors personne dit rien sur le cinquième voyant
gelam
Voyant de marche arrière ???tobrouk a écrit : Et alors personne dit rien sur le cinquième voyant
