[California II] Problème de carburateur ?
Message par pilou64 »
Suite a un changement de carbu (le même) j'ai un blème, au ralenti impeccable, acceleration nikel, qd je coupe les gaz, plus de cylindre gauche, coup de gaz et ça renvoi.
l'allumage a été contrôlé, bougies neuves,vis neuves et bon ecartement, compression impec, pas de prise d'air, la je viens de penser a une hauteur d'aiguille, vu que la pipe de carbu que m'a filé le mec n'as pas la même courbe, je pense que ce carbu n'etait pas monté sur une calif.
Si quelqu'un a une piste je prends ! merci d'avance
Re: [CALIF II] Problème de carburateur ?
Une petite synchro, peut-être ?
la synchro a été faite, je pense a une hauteur d'aiguille ou un blème de gicleur
pilou64 a écrit :la synchro a été faite, je pense a une hauteur d'aiguille ou un blème de gicleur
Ok, mais dans ce cas, tu peux la refaire ta synchro une fois le souçaille résolu. ;)
Sûr, vivement que ça remarche....je lui passe sur sa petite crise, elle a 30 ans et plus de 370 000 kms.....merci encore des reponses
