[Breva 1100 2V] Panne électrique sur mon side
Nitrate
Message par Nitrate »
Bonsoir.
Il y a deux semaines, j'ai eu une panne électrique sur ma Breva 1100.
Le fusible de 15A lâchait systématiquement. Il commande la pompe à essence, le compteur, la sonde lambda et encore un truc que j'ai oublié.
Une fois tous les contacts débranchés, rebranchement des contacts et voilà le problème: je n'ai plus de cour-circuit. Donc je n'ai pas trouvé la panne!
Le week-end dernier, j'ai fait 1400Km avec la Breva et je n'ai pas eu de problème. Par sécurité j'ai commandé une sonde lambda.
Est ce que quelqu'un a une idée ou a déjà eu le même problème?
A+ Nitrate
Re: [Breva 1100 2V] Panne électrique sur mon side
Salut la Suisse,
J'avais eu le même problème, mais sur le fusible 15A protégeant les feux, le klaxon et le démarreur sur mon Ie, c'était le démarreur qui créait un court-jus.
Donc tu peux avoir une mauvaise masse ou un court-jus sur le circuit idoine (pompe, compteurs...) de ta Bréva !
Il claque à quel moment ? Démarrage, en route ?
Nitrate
En route, sur une route miroire, en pleine ville après un démarrage normal à un feu.
Nitrate a écrit :En route, sur une route miroire, en pleine ville après un démarrage normal à un feu.
Vérifie tes contacts, jeux, frottements sur le "circuit électrique" concerné, mais des conseils plus avisés que les miens ne vont pas tarder à fuser... ;)
Sur une 1100 BREVA il y a trois 15A. Le manuel d'atelier comporte des erreurs concernant leurs fonctions respectives.
En réalité pour les 15A:
- le A qui protège le circuit de feu stop, klaxon, bouton warning, bobine du relais d'éclairage.
- le B qui protège le circuit d'alim de l'éclairage et le circuit de puissance du relais de démarrage.
- le D qui protège le circuit d'alim des bobines des relais d'injection principal et secondaire, et celle du relais de démarrage, le circuit de préchauffage de la sonde lambda.
Si c'est le D qui fond ça pourrait en effet être du à un court circuit sur le préchaffage de sonde lambda, ce circuit correspond au deux câbles blancs de la sonde.. à voir si l'un d'entre eux ne serait pas écrasé, fondu... Ausculte aussi le connecteur de raccordement.
S'agissant de la sonde elle-même (de façon interne) il est peu probable que la résistance est pu se mettre en court-circuit pour fonctionner ensuite de façon normale.
Tu peux contrôler facilement le circuit de préchauffage de la sonde au multimètre, moteur froid, en débranchant le connecteur (contact coupé!) et en mesurant la résistance entre les deux contacts correspondant aux câbles blancs - Tu dois trouver ~12,8 ohm pour 20° de température exterieure.
Si tu relèves une valeur éloignée le circuit de préchauffage de la sonde est cuit, il faut la remplacer.
Si la valeur est bonne, il faut chercher ailleurs le court-circuit (peut être les connexions au niveau des relais concernés...)
PS: Le circuit d'alim de la pompe à essence n'est pas en cause, c'est le 20A qui le protège.
Il me semble qu'il y a eu des cas sporadiques de fils fondus (ou écrasés) de la sonde Lambda sur quelques séries de Bréva - 12 S ?
Une bonne piste !
N'oublions pas l'adage : "moto à finir soi-même !"... :lol:
Nitrate
Mandello a écrit : - le D qui protège le circuit d'alim des bobines des relais d'injection principal et secondaire, et celle du relais de démarrage, le circuit de préchauffage de la sonde lambda.
C'est la D qui a déconné. Je contrôlerai tous ça samedi.
Merci pour les conseils.
A+ Nitrate
Marco Jura
P'tit suisse !
Message par Marco Jura »
Mandello à écrit:
Attention ce n'est pas tout juste, le D ne protège pas le circuit d'alim (la bobine) du relais d'inj principale, celle-ci est protégée pas un des fusible principale de 30 amp.
Le reste c'est bon. ;)
Sur le schéma électrique de la 1100 les fonctions respectives des fusibles sont correctes.
V100 Mandello S 2121
Marco Jura a écrit :Bonjour,
Mandello à écrit:
Le D ne protège en effet pas le circuit d'alim de la bobine du relais d'inj. principal... mais le circuit de puissance de celui-ci. Petite erreur de lecture de ma part sur ce point :mrgreen: .
Par contre dire que les indications concernant les fonctions des fusibles sont justes il ne faut pas être trop regardant...
Pour "D" justement, la protection du relais ci-dessus n'est pas indiquée (alors que c'est sa fonction principale).
Plus ennuyeux; le Breva de Nitrate est une ABS, hors le schéma comme le manuel attribuent à "D" la protection de l'alimentation du capteur de vitesse. C'est incorrect, sur les ABS ce(s) capteur(s) dépendent uniquement de la centrale ABS, elle-même protégée par "F".
Donc je maintiens, le schéma est incorrect concernant l'attribution des fusibles. ;)
Marco Jura
P'tit suisse !
Hello,
Suis pas d'accord, il est inutile de protéger un interrupteur avec un fusible, le courant venant du fusible D traverse le contact du relais principal, ce n'est pas un consommateur à ce niveau là, le consommateur c'est la bobine du relais! et le D protège tous les consommateurs qui sont alimentés par le dit relais lorsqu'il est actionné!
Suis d'accord avec la protection du capteur de vitesse, il doit y avoir eu une traduction à la gougueul , le dernier élément de la liste sur le schéma, protégé par le D est la broche 27 de l'ECU: ENTREE SIGNAL STOP MOTEUR qui passe par le bouton de démarrage. :geek: :ugeek:
