[Nevada] Fuite au carburateur gauche
kaisersauzee
Re: [Nevada] Fuite au carburateur gauche
bonjour,
en effet, j'ai négligé l'aspect "électrique" car je n'y connait rien en électricité, ce qui est sur c'est que la moto fonctionne 98 % du temps, ce qui me laisse penser que les carbus marchent normalement, et les problèmes surviennent toujours au ralenti ou proche du ralenti.
après calage, la moto a du mal à redémarrer, je dois insister sur le démarreur avant qu'elle ne se mette à tousser..puis démarrer.
j'ai pensé dans un premier temps changer les bougies déjà...
phil1
Ca ne peut pas faire de mal, bougies, anti parasites... Commence par ça et tu verras bien déjà.
- philmar
- Fifi Coujoux
La piste des bobines ou du condensateur est possible si elle marche bien et s'arrête
phil1
Tout à fait, j'ai eu aussi ce problème avec un anti parasite fissuré et j'ai cherché un moment
Quand je testais l'allumage en mettant le culot à la masse c'était nickel et quand je remontais la bougie ça marchait... Y'avait un arc qui se faisait par moment et je perdais le cylindre...
kaisersauzee
Bon la série continue.....
ce matin balade, 15 km, je fais quelques courses, j'ai du mal à redémarrer la moto et je constate surtout sous celle-ci, au niveau des reniflards, une tache sentant l'essence, mais aussi huileuse, cela vient de la boite à air. je rentre, laisse tourner la moto au ralenti un moment, elle tourne bien, je coupe le contact et la laisse quelques minutes sur la latérale, çà goutte au reniflard, un mélange huileux d'essence.
je vérifie le carburateur dont je n'avais pas changé le flotteur, et bingo, il est percé et le flotteur est rempli d'essence.
je commande donc un flotteur sur dellorto.fr pour mon carbu gauche. (phbh 30 bs)
j'ignore pourquoi, par acquis de conscience, je vérifie l'autre carbu, celui dont je viens de changer le flotteur pour un neuf il y a un mois environ (pièce d'origine dell'orto) et là surprise, le flotteur neuf est rempli d'essence. (l'un des deux corps du flotteur en particulier)
bref, en attendant, j'ai réclamé chez dell'orto un flotteur neuf pour le carbu gauche et un neuf de remplacement pour remplacer celui qu'il m'a envoyé il y a un mois et qui est defectueux, comme c'est fermé pour les congés, j'attend.....sinon, la moto marchait bien ce matin....elle n'a pas calé mais a eu du mal à redémarrer à chaud.....
alors, tout cela ne serait du qu'à des flotteurs buveurs d'essence ? mystère en tout cas j’espère que l'importateur dell'orto sera sérieux et me prendra ma pièce en garantie ou en échange!!!!
phil1
Ben dis donc, t'as pas de bol
Sinon c'est effectivement possible que ça vienne de là. Tant que tu roules, l' essence est consommé. Au ralenti le niveau monte dans la cuve et la moto cale. Par contre je ne sais pas si tu as un trop plein sur ces carbus, sinon retire ta jauge d'huile et vérifie si elle ne sent pas l'essence... J'ai eu le problème sur un V50 d'un pointeau qui fermait mal, le carbu se remplissait et faute de trop plein, en fonction de la position des soupapes, l'essence passait dans le bas moteur
Ne fais pas l'impasse là dessus, c'est pas bon pour ton moteur et ça va générer une surpression ce qui expliquerait tes fuites au reniflard.
kaisersauzee
non, je fais gaffe à mon huile, le niveau ne monte pas et elle ne sent pas l'essence, par contre le liquide provient bien d'un tuyau reniflard branché sur la boite à air...
en tous cas merci de tes conseils et de l’intérêt que tu portes à mes soucis
- philmar
- Fifi Coujoux
Sur ma calif, j'vais un pointeau qui fermait mal et j'vais le même symptôme. A l'arrêt un mélange huile essence coulait par le reniflard qui part sous la boite à air.
kaisersauzee
nouvelle panne ce matin, je remonte la batterie que j'avais profité pour charger cette nuit, je remonte les flotteurs, la moto ne démarre pas, l'essence n'arrive plus aux carbus comme si la pompe ne les alimentait plus à l'aide svp!!!!
phil1
Une allumette, je vois que ça
