et j'ai d'entrée un soucis avec le pont qui fait du bruit.
après auscultation chez le doc, il s'avère que les rotules de la barre de réaction ont pris du jeu.
pas de panique, on remplace les rotules par des silent-blocs et le tour est joué.
pour la partie avant de la barre, le doc en a un en stock et en avant ma poule.
par contre, à l'arrière, pas de références au standard guzzi.
les dimensions nécessaires sont:
petit diamètre: 10 mm, grand diamètre: 26, largeur entretoise: 29, largeur bague extérieure: 28 maxi
après moultes recherches, je me rabat sur un silent-bloc aux dimensions 12 26 34 32, disponible à la CIR.
faut juste raccourcir la bague extérieure au ras du caoutchouc, et retailler la longueur de l'entretoise à 29 mm.
pour rattraper le diamètre 10, j'ai pris un tube cuivre de 12 (12 extérieur, 10 intérieur), ça se monte juste serré dans l'entretoise.
et là, plus de bruit, ca roule tout en souplesse.
quelques photos valent mieux qu'un discours.
silent bloc avant retaillage
montage du tube cuivre
silent bloc modifié près à être monté
montage du silent bloc dans la chape
silent bloc monté
attention au démontage de la rotule, la bague extérieure est maintenu en place par des circlips.
moi je m'en suis rendu compte après. et donc usinage du logement de la chape en règle lors du démontage, heureusement sans conséquences.
