[1100 Sport] Montage d'un boite 6 de V11
Bonjour a tous,
Est il possible realiser Le montage de la boite 6 des v11 sur un 1100 sport ?
A part un rapport supplémentaire , cette boite présente t elle une amélioration ?
J envisage le montage de ce type de boite plutôt que de réviser la mienne ou mauvaise idée ?
Merci de vos lumières !
- Big Yeti
- ForumGUZZISTE expérimenté
Re: Boite 6 sur 1100 sport
Oui une belle amélioration : apprendre à changer le ressort de rappel rapidement au bord de la routeLEPOL a écrit :Bonjour a tous,
- Big Yeti
Lit ça : http://www.fastguzzi.nl/" onclick="window.open(this.href);return false;
Si tu ne comprend pas Google trad est ton ami
Merci pour le lien, j'ai commencé a la parcourir !
Re: [1100 Sport] Montge d'un boite 6 de V11
J ai lu le post, mais j ai pas trouvé de galère ! Par contre le montage n'a pas l'air d'être simple !
- Big Yeti
Le plus gros problème étant de recentrer le moteur dans l'axe du cadre, de trouver une boite avec le pont, l'arbre et le bras oscillant ...
Heu , ça s'appelle une v11 ça .....
