[Nevada] Changement du joint cache culbuteur
Vincenzo
Message par Vincenzo »
Bonjour à tous. Le joins du cache culbuteur du cylindre droit vient de lacher. J'en ai acheté un mais pour le changer, faut-il le huiler avant, le mettre sec? Et pour le serrage du cache, une méthode spéciale?
merci de vos réponses
Re: [Nevada] Changement du joint cache culbuteur
Salut
Il est très important de l'huiler de chaque côté (je mets également un peu d'huile sur la culasse...) : le joint ne bouge pas, ne colle pas et ne se coupe normalement pas au démontage !
Pour le serrage, tu le fais en croix et en serrant modérément, c'est de l'alu !
D'autres avis ? ;)
Oui, le même :D
Vincenzo
grazie mille a tutti.
Motoviok
Message par Motoviok »
Couple de serrage 8 à 12 Nm, donc 10 pour ne vexer personne.
In vino veritas
