[V11] Vidange : un petit truc en passant
Re: [V11] Vidange : un petit truc en passant
ah!!!
j'en ai à apprendre encore.
RV37
Ce matin, me voilà parti pour faire la vidange du 1200 sport,
et je m' aperçois que ma clé de filtre à huile ne va pas du tout sur le filtre ( de couleur blanche )
J' avais acheté 2 filtres à huile identiques,
de couleur noire et la clé à Mandello.
Ayant lu les posts à ce sujet,
je me demande si ce n' est pas un "vieux" filtre qui est installé dessus.
Sinon, la clé va bien avec les filtres neufs mais pas sur le blanc qui est plus gros.
Je voulais savoir aussi si le joint de carter inférieur est le même sur un V11,
que sur un 1200 ?
Car j' en ai un d' avance.
&, comme je viens de lire le post de Mandello,
qui disais qu'il y avait une crépine aussi sur le 1200...
J' ai donc l' option de ne démonter que le filtre,
ou de démonter le carter inférieur.
Merci d' avance.
bon dimanche.
que sur un 1200 ?
Merci d' avance.
bon dimanche.
Ton filtre doit être le modèle 8 pans, il te faut une clé 8 pans / 76 mm (Fiat, Lancia,...)
Le joint de carter des 1200 Sport est différent.
Tu ne peux pas démonter le carter sans avoir enlevé le filtre.
La crépine d'aspiration n'est pas du même type, elle est métallique "mailles larges" et ne demande pas à être nettoyée.
d'ailleurs c'est écrit dans le titre:
douze SANS sport
douze SANS sport
RV37
Merci pour cette réponse éclairée !
je pouvais toujours essayer de retirer le carter
si le filtre était toujours en place.
J' ai demandé à mon voisin s' il n' avait pas un clé à filtre..
je dois le voir cet aprem.
En tout cas, impossible à la main ou avec un autre outil qu'une clé adaptée.
Il y aurait bien la méthode " tourne vis " mais bon...
Ainsi, les carters de V11 et de 12 sans sport ne sont pas les même...
J' espère que les filtres que j' ai,
vont sur les 2 motos..
En tout cas, je n' aurai pas la crépine à nettoyer sur le douze sans sport
Merci.
Merci.
oui mais alors, à quoi sert elle?Mandello a écrit : La crépine d'aspiration n'est pas du même type, elle est métallique "mailles larges" et ne demande pas à être nettoyée.
Modifié en dernier par peyruque le dim. 09 août 2015, 14:32, modifié 1 fois.
c'est vrai, le terme sport est inapproprié, vu le poids et l’encombrement du bestiau.Clochette a écrit :d'ailleurs c'est écrit dans le titre:
douze SANS sport
- dom
- Triumphaliste !
RV tu perce deux trous dans ta clé de filtre a huile , tu la mets sur le filtre avec un maillet et tu vis deux vis a tôle a travers les trous dans l' ancien filtre , bien sur un peu d'huile va sortir par les trous mais tu va pouvoir le dévisser sans problème
RV37
merci Dom, c' est ingénieux ton système !
Mission vidanges réussie !
Méthode tournevis pour le filtre à huile...
Il était serré le bougre.
Dire que sur le manuel, ils te disent de le serrer à la main...
Mon nouveau filtre est un peu plus petit en diamètre extérieur mais j' ai pu le serrer un peu avec ma clé à filtre,
& avec une clé carré qui va bien.
Apparemment, il ne faut pas trop le serrer mais un peu quand même,
sinon il y a un risque pour le moteur.
Vidanges pont & boite faits également.
il me restera le réglage des culbus, les bougies externes et,
les filtres à air & essence à changer.
Quant à la vidange de fourche & les réglages injection,
je laisserai mon mécano le faire.
Mes compétences s' arrêtent là ;
j' aurais économiser un peu de thune et j' ai pu mettre ce que je voulais comme huile.
Merci pour les infos.
bonne soirée..
bonne soirée..
