[Gros blocs injectés] Souci de ralenti
Re: [1200 Sport 2V] Ralenti qui augmente à l'arrêt
de rien ...
Il ne faut pas toujours prendre pour argent comptant les valeurs indiquées par les manuels Guzzi...
Sur une sonde neuve je trouve 15 ohms entre les deux blancs, ce qui correspond aux données techniques fournies par le fabricant de la sonde NTK/NGK: entre 2 et 30 ohms. Sinon sonde HS. Je ne sais pas où Guzzi a été chercher 12.8 ohms comme valeur de référence (sans donner de marge)...
La tension d'alimentation du préchauffage se mesure moteur tournant entre les deux blancs: mini 10.5V. Sinon problème d'alimentation.
Attention aux courts-circuits! ... l'ECU est en première ligne!
Il suffisait de démonter le démarreur pour avoir un bon accès au connecteur...
- gaetan
mes soudures était bonnes, je vais me racheter un multimetre, car celui la a fait son temps (35 ans) et il ma gonflé donc un bon vol dans le garage
- gaetan
re bon jour, un nouveau multimètre sa marche mieux,
j'ai donc revu mes soudures du pontage de la prise est tout parais normal , mais j'ai refais les soudures et mi 2 fils blanc sur les même fils de la prise pour mon multimètre, et roule, tension moteur tournant entre 12 et 13v sur les 2 fils blanc en gros,
donc je pars faire une balade de 20km tout se passe bien, mais dans mes derniers KM voilou cette saleté de témoin qui reviens vite je stop et sort mon multimètre de la poche qui était déjà branché, résultat sur les 2 fils blanc entre 12 et 13V en gros. une petite idée merci a vous
la je pige plus rien,
sur les 2 fils noir de la sonde je dois trouver quoi comme valeur ?
arrivée a la maison un pti diag et la encore P0135, j’efface et le témoin disparait, je fais tourner le moteur et la il se rallume encore se triangle on vois que cela et de nouveau un P0135
merci de votre aide
merci de votre aide
Modifié en dernier par Doumé LCS le mar. 08 sept. 2015, 20:49, modifié 1 fois.
Raison : Usage de la touche "valider" pour aérer la prose...
Salut gaetan,
Il me semble que Le Doc t'a fourni une piste : posting.php?mode=reply&f=11&t=3900#pr78352" onclick="window.open(this.href);return false;
Même chose sur une Griso : http://www.grisoguzzi.it/griso-guzzi-fo ... p0135.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.apriliaforum.com/forums/arch ... 97028.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forum.animaguzzista.com/viewtopi ... &p=1557628" onclick="window.open(this.href);return false;
Page 67 : http://www.guzzitek.org/atelier/gb/1200 ... 28F%29.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
etc...
etc...
Si la tension transmise par la sonde (noir/gris) ne variait pas le code d'erreur serait différent... P0134
Si ce circuit était en court circuit... P0130
Je ne vois pas d'autre alternative que d'essayer avec une autre sonde, la partie préchauffage de la tienne a peut-être simplement des faiblesses...
- gaetan
donc voici un pti test de ce jour, comme hier j'avais tiré 2 fils blanc pour mon multimètre, alors ce midi j'ai fait la même chose avec le gris et noir, de retour du taf je prend mon multimètre et je le branche sur les fil couleur gris et le noir, la tension ne dépasse pas le 1v et sa mouline en constant, la je fais mon pti tour de 30km et résultat même pas d'erreur et de témoin, pas cool, j'aime les panne franche c'est plus simple a trouver, je vais trouver une sonde pour tester, avant d'en acheter une neuve car 60.000 km sa fait cour comme vie, pour une sonde, mais bon il y a les années. et merci pour la doc ou il y a l'info sur la sonde lambda, car sur ma doc j'avais pas ces info.
[1200 Sport] Réglage du ralenti
Il est trop haut et je cherche le bitonio pour avoir un ralenti OK, pas trop bas à ce qu'on m'a dit, ça flingue l'embiellage ( comme sur une Ducat...
Merci !
Merci !
Re: Réglage ralenti sur BREVA 1200 SPORT 2V ??
pas de réglage manuel.
faut passer par l'ordi ....
le moteur pas à pas peut faire des siennes aussi ...
