[California 1400] Mollet gauche brûlé par le cylindre
daffy
Re: [Calif 1400] Mollet gauche brûlé par le cylindre
Bon j avance dans mon problème de brûlure et je pense avoir cerne le vrai problème
Vis inférieur de fixation du cache injecteur qui atteint entre 120 degré et 138 degré
J ai pris des photos au cas par où
daffy a écrit : entre 120 degré et 138 degré
Takin
@ Daffy: du coup, je vais également faire des relevés (caméra infra-rouge).
@ Pascal:
Je t'ai répondu dans l'autre sujet:
viewtopic.php?f=21&t=3821#p79311
@ Pascal:
daffy
Merky takin
Tout problèmes à une solution
Et chaque solutions n est plus un problème
Elle ne fait pas encore le café, mais on peut déjà cuisiner dessusdaffy a écrit :atteint entre 120 degré et 138 degré
LeFred
Cà chauffe chez Guz...
En même temps, si tu regardes sur les bombes de peinture 'haute résistance' destinées aux pots d'échappements, ou aux moteurs, il y a écrit: résistant jusqu'à 600°
120° c'est peu
120° c'est peu
c'est quand même bizarre cette histoire.
çà chauffe tant que çà?
Takin
Je prévois de faire des petits clichés avec une caméra infrarouge. On aura des valeurs chiffrées...
daffy
Merci c'est vrai qu avec une camera infrarouge C est nickel.moi C était juste avec avec un thermomètre infrarouge de mon taf
Modifié en dernier par Doumé LCS le mar. 22 sept. 2015, 21:07, modifié 1 fois.
Raison : Citation du précédent message inutile !
