[V50] Problème de charge de la batterie
- lologuzzi
- C'est le plombier !
Re: [V50 II] Problème de charge de la batterie
Houla moi je ne parle que de régulateur mécanique mes machines ne dépassent pas 1980... Question moto je suis un dinosaure je laisse l'électronique à ceux qui savent.
billyguzzi
Donc c'est simple: si tu as un régulateur électronique, il te faut une résistance additionnelle à la lampe témoin.
Et pour aimanter le rotor , il faut lui faire passer du 12V entre les bornes, mais je sais pas s'il y a un sens.
Ian
Salut à tous,
Je reviens vers vous avec des nouvelles. Pour résumer la situation :
* Problème de charge traînant depuis plusieurs mois maintenant.
* Initialement, changement de la batterie qui ne tenait plus la charge, puis du redresseur de tension qui ne délivrait pas assez de jus quand je montais dans les tours.
* Après cela, la (nouvelle) batterie ne chargeait toujours pas : j'ai donc regardé du côté de l'alternateur où les charbons étaient usés ++ avec une masse presque dessoudée. Malgré réparation/changement, toujours pas de charge.
* Après conseil sur le forum, j'ai démonté l'alternateur et découvert que le rotor n'aimantait plus, probablement cramé.
* J'ai donc commandé le rotor et entre temps, il m'arrivait de faire quelques kilomètres avec la machine (en la mettant sur chargeur de batterie). Après une sortie très courte, elle s'est remise à manquer de jus dans les tours. Nous avons évoqué sur le forum une probable défaillance du régulateur qui n'a pas supporté les affres de l'ancien rotor (toujours en place à ce moment là).
* J'ai ensuite installé le nouveau rotor tout-beau-tout-neuf ainsi qu'un nouveau redresseur de tension, il y a 2 jours maintenant.
Bilan des courses : toujours pas de circuit de charge qui fonctionne, la moto n'a toujours pas de jus dans les tours, et le voyant de charge de batterie est maintenant allumé (et s'éteint lorsque je débranche le redresseur) ..
Je n'y comprend plus rien, je suis à deux doigts de la confier à pro à côté de chez moi .. A l'aide !
- Oliv
- Une bonne huile !
As tu testé la continuité électrique entre tous les éléments du circuit de charge jusqu'à la batterie?
XT 1200 ZE
KTM 890 Adventure
XT 1200 ZE
KTM 890 Adventure
billyguzzi
Un peu de lecture pour connaître ta moto:
http://lefuret.free.fr/Manuel%20atelier ... 65_Atelier(F" onclick="window.open(this.href);return false;).pdf (vers la fin pour l'alternateur)
et relis ça (surtout au début):
http://guzzitek.org/documents/alternate ... eMAJ01.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Il faut comprendre comment ça marche normalement (et vérifier que tout est conforme), pour étudier les symptômes de non-fonctionnement.
Bonnes recherches
Bonnes recherches
Ian
Il me reste ça effectivement, un simple câble coupé ? Cela nécessite une mise à plat de mon système électrique complet non ?Oliv' a écrit :As tu testé la continuité électrique entre tous les éléments du circuit de charge jusqu'à la batterie?
Ian
Salut à tous,
Enfin de bonnes nouvelles !
Après conseils, notamment de gisa74, et quelques heures passées sur la machine, j'ai réussi à faire repartir le circuit de charge !
En réalité, c'était une conjonction de plein de petits problèmes qui empêchait le circuit de se lancer.
A noter quand même pour la suite : un rotor neuf + charbons neufs -> besoin de faire tourner plusieurs minutes l'ensemble avant que l'aimantation ne se fasse !
Merci à tous ceux qui se sont penchés sur mon problème.
A plus !
A plus !
billyguzzi
C'est quand même un peu ce qu'on t'a répété un certain nombre de fois !A noter quand même pour la suite : un rotor neuf + charbons neufs -> besoin de faire tourner plusieurs minutes l'ensemble avant que l'aimantation ne se fasse !
Après, entre la théorie et la pratique, tu peux maintenant nous dire combien de temps il faut tourner avant que l'aimantation rémanente se rétablisse
Doit être neuf lui aussi !!!billyguzzi a écrit :...C'est quand même un peu ce qu'on t'a répété un certain nombre de fois !
Hé hé, méchanceté sort de mon corps !!!
