[V11 Le Mans] Batterie HS mais pas seulement ...
RV37
Re: [V11 Le Mans] Batterie HS mais pas seulement ...
Voilà sur ce que j' ai pris comme document :
http://www.freebiker.net/FichesPratiques/demarreur/
Des câbles en vermicelle sur les V11 ?philmar a écrit :ça ne serait pas le fameux "cheveu d'ange" qui ferait des siennes??
- philmar
- Fifi Coujoux
J'ai dit que j'en avais entendu parler mais sans plus, pas taper, pas taper
RV37
Le DRH a écrit :Des câbles en vermicelle sur les V11 ?philmar a écrit :ça ne serait pas le fameux "cheveu d'ange" qui ferait des siennes??
C' est une belle femme aux cheveux d' anges la V11,
mais elle fait ses caprices de star...
Elle a été dans sa phase négative...
RV37
Bon, ça commence à me gonfler ce problème de démarrage.
Aujourd'hui, elle a refait la même : comme si la batterie ne donnait pas assez de jus pour démarrer.
ça "pédale" mais ça n' entraîne pas vraiment le démarreur...
J' avais 12,6 V avant de démarrer.
Après 3 ou 4 tentatives infructueuses,
la batterie ( neuve ) est redescendu à 12,3 V.
J' ai tout démonté pour regarder mon câble négatif jusqu'au cul de la boîte, RAS.
J' ai même inversé mes relais qui pouvaient l' être..Nada.
Je me demande si ma batterie a assez de pêche pour démarrer ?
Je vais finir par prendre la batterie de mon 1200 s pour être fixé...
Si Vous avez des idées,
je suis preneur...
Merci et Bon Week end à Tous malgré tout...
je suis preneur...
Salut RV,
à l'époque, sur mon Café Sport, j'avais les mêmes symptômes... Je pensais que la batterie arrivait au bout du rouleau, puis finalement c'est le démarreur qui était cuit, ou plutôt la roue dentée en plastoc du Valeo qui partait en couille...
Parfois, elle coinçait et finalement, tout est parti en éclat de rire un beau matin... Bloqué pour de bon...
A+ Carlo V11 Le Mans/Calif EV
met la sous verre dans ton salon, tu ne sera plus emmerdé ...
RV37
( la 1200 sans sport plus fiable que la V11 ? )
Merci Carlo,
ça peut être une piste,
Tu parles de la roue qui entraîne le "volant" moteur ?
J' y ai remarqué un peu de jeu... pas mal en fait..
Maintenant que tu le dis...
affaire en cours..
En tout cas, là, elle vient , après une bonne charge, de démarrer ...
Affaire à suivre..
As-tu testé comme le Doc t'a dit (alim directe) ?
Sinon, démontage du démarreur et confie-le à un bon électricien auto, il te fera un devis et te dira quoi...
