Envisageant une révision total dans l'avenir proche de ma part sur mon breva 1100 de 2005,que je viens d’acquérir, j'ai trouvé plusieurs couple de serrage, concernant bougies (inter 13 nwm et 15 nwm); (exter 20 nwm et 30 nwm) et boulon de vidange moteur (12 nwm et 20 nwm).
Boulons vidange moteur, boite, transmission avec joint à lèvre ou sans?.
Aussi concernant la viscosité et qualité d'huile moteur,boite et transmission secondaire. J'ai bien une petite idée, mais comme on dit
" deux avis (ou plus) valent mieux qu'un".
Peut-on réinitialiser l'ordi concernant l'affichage maintenance et codes erreurs via le code machine sur ce modèle?
