[Gros blocs injectés] Une nouvelle barre de réaction en alu
- Oliv
- Une bonne huile !
Re: [1200 Sport 2V] Une nouvelle barre de réaction en alu
Non car mécaniquement cette partie de carter a besoin d'être tenue.
XT 1200 ZE
KTM 890 Adventure
XT 1200 ZE
KTM 890 Adventure
le cardan est monté flottant, donc, si on l'enlève, c'est la casse assuré.
je parle des modèles qui en sont équipés.
les autres sont montés avec le cardan fixe.
- jojo
- L'affreux !
Pour en avoir causé aujourd'hui avec un mien pote ce dernier suggérait :
Au lieu de réusiner l’ensemble uniquement les chapes
Tarauder ces dernières
Et entre les deux une tige en inox, le montage vissé aucun risque de dé sérage comme on travaille en compression
ce serait du plus bel effet
Et peut être moins couteux au final
resonance 94
Je comprends pas bien comme un cardan peut être flottant et le lien avec cette barrepeyruque a écrit :le cardan est monté flottant, donc, si on l'enlève, c'est la casse assuré.
Le cardan et tenu d'un côté par la sortie de boîte et de l'autre par le couple conique !
Par contre le bras oscillant il est peu être flottant.
J'aimerais connaître, avoir le détail.de la fixation de cette barre au bras oscillant côté roue.
- jojo
- L'affreux !
Voila une photo qui devrait éclairer ton carc
http://www.webbikeworld.com/Moto-Guzzi- ... -shaft.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Marcury
Merci Jojo, voici la réponse qu'on obtient en suivant ton url :
Our Apologies!
The page you are looking for can't be found.
Modifié en dernier par Doumé LCS le dim. 20 mars 2016, 13:16, modifié 1 fois.
Raison : Ajout de l'image...
- jojo
- L'affreux !
voici l'éclaté du carc
la partie transmission conique est en rotation autour de l'axe de la roue et l'effet du couple est dissipé par cette fameuse barre.
j'avais pensé à cette option.jojo a écrit :Pour en avoir causé aujourd'hui avec un mien pote ce dernier suggérait :
ce serait du plus bel effet![]()
mais comme j'ai flashé sur la rossopuro, mais que c'est hors de prix, ben j'ai bricolé une copie ...
- jojo
- L'affreux !
Bon ben je m'en vais voir si un usineur connu va pouvoir me faire ça
Je sais que le couple inox/alu n'est pas le meilleur, question corrosion, mais avec une pâte de montage anti size ça devrait le faire.
Question subsidiaire quel serait le diamètre a préférer pour la liaison inox 20, 25
Ce sera toujours plus joli que cette immonde barre en cochonium
