[V7] Lire les infos de l'ECU MIU
Re: [V7 2012 +] Lire les infos de l'ECU MIU
ok, but for the V7 > 2012, i think you can't change this value.
pauldaytona
Well just have to test, what do you see as co value(correction CO) in guzzidiag?
No, you can't see this value too.
pauldaytona
well, did you try with lambda off, and does it feel different?
- Marco Jura
- P'tit suisse !
GuzziDiag, tu vas dans "VUE" et "CORRECTION CO"
il faut que le moteur soit à + de 60°c pour que le réglage devienne actif et moteur tournant bien sûr.
tu modifies les valeur +- par rapport à 0 par palier de 5 unités et tu laisses quelques dizaines de secondes pour écouter comment ton moteur réagit, c'est comme la vis de richesse de ralentis d'un carburateur, mais c'est actif je pense jusqu'à 3-4000 t/min , si tu enrichis trop tes bougies risquent de devenir noir.
Si ça fonctionne avec la miu ?
V100 Mandello S 2121
Ok, ça ne sert qu'a faire le réglage du ralentit? Je trouve ça un peux empirique, on ne maîtrise rien, tu sens une différence?
à mes dernier souvenir je ne me souvient pas avoir vu dans le menu "VUE" => CORRECTION CO.
du moins à froid et moteur arrêter, je peux me trompé.
Ha, si enfaîte je crois qu'il y a.
Tu peux développer un peut plus? s'il te plaît.
- Marco Jura
- P'tit suisse !
Du moment que tu débranche le lambda la centrale n'a plus d'info sur la richesse du mélange, donc il faut la régler manuellement avec la fonction décrite plus haut. Non pas seulement sur le ralenti, la plage ou c'est actif n'a pas l'air d'être bien connue, je pense jusqu'à environ 3500 t/min. Si tu n'as pas l'oreille pour entendre ton moteur, tu peux y brancher un analyseur de gaz et régler le CO avec cette fonction, mais je ne connais pas la valeur idéale, peut-être que d'autre oui?
Empirique si tu veux, le fait est que avec cette fonction on peux bien améliorer le fonctionnement du moteur en bas dans les tours.
Apparement tous les moteurs ne réagissent pas la même chose lorsqu'on débranche les sondes, donc on peut faire les ajustages nécessaires en modifiant cette richesse.
Je vois pas trop ce que je pourrais développer d'autre, faut faire ses expériences
J'ai des petite pétarde à la décélération, quand je coupe totalement les gaz, mais c'est vraiment quand les tour sont très bas.
Tu penses qu'en ajoutant quelques points à cette valeur, ça irait mieux? les paliers de 5 c'est obligatoire?
- Marco Jura
- P'tit suisse !
Faut essayer en plus ou en moins!? Non tu peux aussi y aller un par un! mais 5-5 te fera entendre plus facilement ce qu'il se passe.
