[V7] Comment faire la vidange de l'huile moteur ?
luengi
Message par luengi »
je souhaite faire ma vidange huile moteur sur ma V7 special de 2013 avec changement filtre à huile -
est ce obligatoire de démonter le carter pour se genre d'opération ?
Modifié en dernier par Doumé LCS le mar. 26 avr. 2016, 13:11, modifié 1 fois.
Re: [V7] Comment faire la vidange de l'huile moteur ?
Salut !
Réponse à partir de la page 46 du manuel d'atelier : http://www.guzzitek.org/atelier/pb/750/ ... 28F%29.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; :!:
Ce n'est pas comme sur les gros blocs, par exemple...
philmar
Fifi Coujoux
Message par philmar »
Je confirme, c'est méga simple.
L'accès au filtre se fait pas une trappe sur le carter inférieur
Le DRH a écrit :Salut !
çà dépend
sur ma 12 sport, c'est comme sur la breva 750.
sauf qu'il y a un seul bouchon, et curieusement, deux sur la 750.
luengi
merci - sympa les réponses
Marcury
Message par Marcury »
Sur mon gros bloc le changement de filtre à huile est encore plus simple 8-)
Le truc est effectivement d'avoir roulé une quinzaine de kilomètres juste avant de faire la vidange et surtout de bien mettre des gants avant de dévisser le bouchon de vidange car l'huile est chaude. Ouvre bien la jauge avant de dévisser le bouchon de vidange car sinon l'air n'entre pas bien et gicle par flots en arrosant bien autour du récipient :( par contre l'huile coulera tout de suite plus vite, attention donc.
J'imagine Fraddy sur ses chiottes,
La bouche grande ouverte !!!
Joss
Pomme pomme pomme !
Message par Joss »
Joss Image
V7 Spécial 1971
Side-car 1000 LM IV/CJS WEB
850 Le Mans 1977
1100 Breva 2005
