Vend pièces pour calif II ou autre modèles utilisant les mêmes produits.
De préférence en un seul lot, contact par MP, annonce que sur le forum dans un premier temps.
Prix = 50% du prix neuf sur le net, plus le port.
Toutes les pièces sont neuves, sauf les pates de phare chromé avec les caoutchoucs en TBE.
LISTE :
- disques de freins 2 AV, 1AR
- plaquettes de freins 6 jeux
- Durits aviation (complet)
- kit de réparation étrier 3 jeux avec goupilles et vis de purges
- contacteur de frein AV et AR
- 2 cache poussières et joints spie de fourche
- 2 vis platinés
- 2 condensateurs
- 2 bougies
- 1 Régulateur
- charbons d'alternateur
- 2 joints de culasses
- 1 robinet d'essence
- 1 filtre a air
- 2 joints de pipe d'admissions
- 1 filtre huile
- 2 pochettes de joints de carbu
- 1 tirette de starter
- 2 filtres à carburant
- 1 capuchon de feu AR
- 2 joint de couvre culbuteurs
- 1 revue technique.
Salutation .
[VENDUES] Pièces Guzzi CALIF II
- Scoutindian
- Califascout !
Re: [VENDS] Pièces Guzzi CALIF II
Liste toujours d'actualité ou pas ?
- Scoutindian
- Califascout !
Liste toujours complète, personne n'a d'anciennes a rafraichir ? Salutations.
- Scoutindian
- Califascout !
PIECES VENDU, j'ai les ai mis hier soir sur le coin- coin avec des photos et déborder de demandes
. Salutations.
