[Breva 1100] Surchauffe de ma Breva
jojo
L'affreux !
Re: [Breva 1100] Surchauffe de ma Breva
Message par jojo »
Tiens t'as une promo là
yorfo a écrit :Moi aussi le reniflard est toujours un peu gras, mais je n'ai jamais vu le voyant de surchauffe s'allumer, même dans un put'-bip- d'embouteillage de touristes à Royan!
C'est d'autant plus logique qu'il n'y a pas de "voyant de surchauffe" sur ces motos ;)
Lorsque le voyant rouge signale un défaut de pression d'huile il s'accompagne d'une erreur tableau de bord DSB 08 stockée dans le menu "Diagnostic".
Lorsqu'il il signale un défaut de capteur de pression c'est DSB 07 que l'on trouve dans le même menu.
Attention, dans certains cas de figure il est impossible d'établir les causes réelles et d'évaluer les risques à laisser tourner le moteur, sur les simples indications relevées dans le menu, exemple:
- Le capteur est HS, il provoque une erreur DSB 07 et DSB 08... La pression d'huile peut demeurer parfaite, ou être dramatiquement faible.
Le piège c'est que les capteurs sont connus pour être de piètre qualité, et que s'appuyant là-dessus certains ont cassé leur moteur par excès d'optimisme (le leur ou celui de leur "concessionnaire")...
Dans ce cas seul le branchement d'un mano en lieu et place du capteur peut renseigner sur l'état du circuit.
Passer à la 10W-60 permet de garder une viscosité plus élevée lorsque le moteur chauffe... Pour info la différence avec une 10W-50 en 100% synthèse atteint presque un bar au ralenti par forte chaleur sur un moteur Guzzi 1100...
jojo
L'affreux !
Message par jojo »
A priori les réponses apportées ne te suffisent pas ou semblent ne pas répondre a ta culture mécanique.
Dans ces cas là roule en trottinette seuls tes mollets chaufferont a défaut des neurones a bon entendeur
http://www.lesamisguzzistes.fr/index.ph ... =261#26541" onclick="window.open(this.href);return false;
christophe84
Message par christophe84 »
Pas la peine d'être désagréable. Et ce n'est pas ce forum qui m'a mal répondu.
J'ai tellement lu de réponses débiles et surtout hors sujet sur des posts ressemblants sur d'autres sites que j'ai mis cette ligne dans celui des amis guzzistes.
Bref.
et je peux reprendre ta signature.
jojo
L'affreux !
Message par jojo »
me voilà soulagé alors ouf :)
Mais entre présentation succincte et cette phrase sibylline....
Bon si les réponse apportées t'aident alors, et puis tu sais comme disait feu mon père:
"être con et ne pas le faire voir, ça n'est pas la peine de l’être"
Et puis il n y a que ces derniers qui ne changent pas d'avis ;)
yorfo
Pikachu !
Message par yorfo »
jojo a écrit :Tiens t'as une promo là
Ca je connaissais pas! Pas con le kit "tout en un", avec l'huile, le filtre et le joint. Je me ferai moins chier le prochain coup!
Je n'ai rien inventé...
Les kits vidange sont là pour démontrer que, bien organisé, le petit épicier du coin peut être compétitif avec l'hypermarché... Conseil en plus, si besoin est. ;)
Modifié en dernier par Mandello le lun. 13 juin 2016, 21:29, modifié 1 fois.
Mandello a écrit :Les kits vidange sont là pour démonter que...
démontrer, tu veux dire ! ;)
Voui chef! :mrgreen: Corrigé...
Phigen
Message par Phigen »
J'avais pas vu le kit, ça m'a l'air très bien le tout en un... par contre, pourquoi tu n'y rajoutes pas le joint de carter ?
D'ailleurs j'en n'ai pas trouvé sur ta boutique.
