[Breva 1100] Surchauffe de ma Breva
Re: [Breva 1100] Surchauffe de ma Breva
Suffit d'aller dans la rubrique "Pièces Moteur" : http://shop-mandello.fr/joints-moteur/1 ... -bloc.html" onclick="window.open(this.href);return false; ;)
Phigen
Message par Phigen »
Merci M'sieur, j'avais pas pensé ! Et il n’apparaît pas dans la recherche par moto.
Du coup je vais me faire un lot complet.
Phigen a écrit :...pourquoi tu n'y rajoutes pas le joint de carter ?
Parce que depuis presque 25 ans n'y a plus que les Calif pour lesquelles il est nécessaire de démonter le carter pour changer le filtre... Les dernières sont avec un seul joint (pas de bride intermédiaire, pour les autres il y en a deux...
Il faudrait donc créer des kits particuliers, en deux versions, uniquement pour les Calif.
Certaines pièces, bien que dispo dans la boutique, n'apparaissent pas encore lors d'une recherche par modèle... C'est juste que, par manque de temps, je ne les ai pas encore ajoutées à mes listes de compatibilité, ça viendra.
Pour trouver ton joint il y a les rubriques, mais tu peux aussi utiliser la recherche par mot, tape "carter" ou "joint" dans le champ, les pièces correspondantes seront listée directement sans même avoir à cliquer sur OK (fonctionne en ajax).
Phigen
Merci, je débute en mécanique et je n'ai pas toujours les bons réflexes.
Tant que je t'ai sous le clavier... j'ai vu de l'huile de pont/boîte, peut-on l'utiliser avec Mécacyl ou pas ? Je n'ai toujours rien compris aux subtilités de l'huile (à part l'olive), c'est au-dessus des compétences de mes trois neurones, donc je préfère demander.
Bien sûr, tu peux la doper au Mecacyl rouge.
jojo
L'affreux !
Message par jojo »
J'ajouterai que si tu incorpores du mécacyl ou tout autre additif toujours le faire a chaud si c'est dans l'organe donc boite ou pont, c'est même mieux il y a meilleur mélange.
Si c'est a froid privilégier l'adjonction dans l'huile au préalable et bien agiter, sinon la pulpe elle reste collée au fond :mrgreen: ;)
Il faut bien ça, doper nos machines, si on veut arriver à suivre Pascal49 avec ces nouveaux chevaux :lol:
Phigen
Donc, à chaud, je mets l’additif directement dans la moto et j'agite la moto... c'est bien ça ? :D
à propos du mecacyl, perso, je le prends chez norauto.
je n'ai pas d'action chez eux, c'est juste que c'est le moins cher que j'ai trouvé.
et j'y passe devant régulièrement.
attention aux arnaques sur internet, je me suis fait avoir une fois avec la quantité de la fiole qui ne correspondait pas avec l'annonce.
... côté efficacité, on sent bien la différence avec le petit bloc.
c'est moins évident avec le gros bloc, mais efficace quand même. ;)
jojo
L'affreux !
Message par jojo »
Phigen a écrit :Donc, à chaud, je mets l’additif directement dans la moto et j'agite la moto... c'est bien ça ? :D
Si si tu la retournes plusieurs fois et tu secoues :D
Sérieusement tu le mets après un bon roulage, le produit se disperse mieux, et tu ne risques pas qu'il vienne se coller sur le bouchon en bas ;)
les polymères se diffusent correctement a chaud, a froid ils restent "figés" ;)
