[V7] Comportement routier
Bub
Re: [V7] Comportement routier
Message par Bub »
Le magasin de Vezin le Coquet.
Emmanuel, le vendeur, est vraiment sympa et il m'a dit qu'il essaierait ma moto à la révision des 1500 bornes...
D'un autre côté, je pense faire un test sur route dégagée.
En descente en roue libre, moteur éteint (pas sûr d'arriver à atteindre 80km/h !?)...reste à trouver le lieu sécurisé ;)
Moteur éteint, tu as une propension à l’autolyse ?
Laisse donc ce pro régler ce souci à la révision ou comme dit, fais-la tester à un voisin qui connaît les Guzzi ! Tu as une carto ici : viewtopic.php?t=8820
sympa ne veut pas dire compétent.
chez pozza à Toulouse, ils sont gentils aussi, mais prompt à t'arnaquer.
si vibration il y a, régler le problème rapidement, ta sécurité en dépend, et surtout si ca vient du pneu.
enfin, ce que j'en dis ... :roll:
brevart
Message par brevart »
Si les pneus d'origine sont les Michelins Road Classic, ça peut venir de là. Ces pneus sont 'vibrants' sur les 500 premiers km sur voie rapide.
Par la suite ils sont parfaits mais il faut passer cette phase de rodage.
Bub
Message par Bub »
Merci pour vos réponses ;)
