[V11] Coût d'un changement d'embrayage
Maj2
- ForumGUZZISTE chevronné
Re: [V11] Coût d'un changement d'embrayage
Je confirme !
Jmt
- ForumGUZZISTE débutant
Quitte à démonter je te conseille de changer tes disques et de vérifier les éléments de ta commande d'embrayage. Changer le joint spi de vilebrequin également. Voir mes commentaires ci dessus.
Il y a pas mal de main d'oeuvre mais le prix demandé me paraît très élevé. Si on a les compétences le mieux est de le faire soi-même.
Euhh... il faut réellement être très bon en mécanique et avoir l'équipement qu'il faut.
Idem, fuite sur le cul de boîte.
Nous avons avec un mécano confirmé (en présence donc ensemble
C'est un travail de grande précision.
Démonter la roue arrière, le bras oscillant c'est jeux d'enfant à côté
Tenez, j'ai retrouvé quelques photos
https://postimg.cc/gallery/WTdMjXg
- RelaxVtwin
- ForumGUZZISTE occasionnel
Merci pour ce reportage fort intéressant pour un gars qui n'a jamais mis le nez dans une mécanique Guzzi.
- ALAIN D
Pour Sylvain, en ce qui concerne la boite ce n'est pas juste le joint de sortie, c'est la pate à joint entre les carters qui est foutue et qu'il faut remplacer, enfin je pense. Ce serait une maladie courante.
Pour Clochette, merci pour le lien, ainsi que pour les photos, tu as vu combien il a payé l'intervention ; 1400 Euros comparé à mon devis de 2600 il y a un cap, je sais bien c'est l'inflation mais quand même.
Je serait presque partant pour le faire moi même, je suis pas pressé, mais il faut un moins un centreur pour remettre l'embrayage, je n'ai pas vraiment de réponse concernant le calage des arbres. j'aurais aimé faire cela avec quelqu'un qui l'a déjà fait, ca rassure.
TOUT À FAIT
Notre ami est mécano de JaponaisesALAIN D a écrit : ↑dim. 16 nov. 2025, 18:18 Je serais presque partant pour le faire moi même, je suis pas pressé, mais il faut un moins un centreur pour remettre l'embrayage, je n'ai pas vraiment de réponse concernant le calage des arbres. j'aurais aimé faire cela avec quelqu'un qui l'a déjà fait, ça rassure.
Jmt
Si tu as besoin d'un centreur je peux te prêter le mien, il est pour 1100 Breva.
- philmar
- Fifi Coujoux
Pas besoin d’être un cador en mécanique, il suffit de prendre son temps et d’avoir pas loin le manuel d’atelier de la bestiole…et prendre son temps
- ALAIN D
Merci JMT pour ta proposition, je suppose que la boite de 1100 Breva est la même que sur la V11, je te recontacte si je me lance, merci encore.
En règle générale merci à tous pour vos posts, on se sent un peu moins seul et ca fait plaisir.
