[California injectées] Capteur de température d’huile - moteur
Guguz
Re: [California injectées] Fixer la sonde de température d'huile
Message par Guguz »
Salut
J'ai le même soucis sur ma EV.
Une des 2 fixations a été remplacée par un écrou frein qui n'a jamais bougé. Malgré cela et un joint neuf , ça suinte toujours.
Je pense que le foirage fréquent de ces vis vient du fait que le serrage, au couple, n'est pas suffisant pour assurer l'étanchéité de ce joint mal conçu et donc, on en rajoute un peu et flop !
Donc, à mon avis, il ne sert à rien de chercher à remettre la configuration d'origine par rebouchage-taraudage.
La solution consistant à repercer au diamètre maxi permis par les 2 trous de la sonde, et de mettre 2 vis (qualité auto) avec écrous frein et rondelles, permettant ainsi un serrage plus puissant me parait envisageable. D'ailleurs je l'envisage ! :D
Je ne m'inquiète pas trop d'un éventuel desserrages des écrous freins s'ils sont NEUFS. Il sont faits pour ça.
Vérifier aussi le plan de joint de la sonde.
A suivre.
oufkerbi
Message par oufkerbi »
Je te remercie pour ton retour.
J'ai opté pour l'instant pour le montage d'hélicoil. Le matériel est arrivé, y'a plus qu'a...
Si cela ne tient pas (pourquoi?) je choisirai le montage d'insert, solution que je préfère à l'ensemble vis-écrou
Guguz
Message par Guguz »
Tiens nous au courant du résultat.
oufkerbi
L'hélicoil est installé. la sonde tient bien. peu de kms effectués pour l'instant mais pas le moindre suintement visible.
A voir à l'usure.
Guguz
Message par Guguz »
Comment ça marche l'hélicoil ?
fred13
Message par fred13 »
On perce plus gros et on "visse" un insert qui a en interieur le diametre de la vis d origine et en exterieur un diametre et filet correspondant a l outil utilise pour percer/tarauder plus grand.
certains sont juste un filet qui ressemble a un ressort , d autres sont plus une piece usinee exterieur et interieur.
desolé,pas de photos sous la main.
sur ma calif,pas de fuite....... :P
Modifié en dernier par Doumé LCS le sam. 20 févr. 2021, 12:55, modifié 1 fois.
Guguz
Message par Guguz »
Merci Fred.
Exemple d'un Helicoil avec l'outil pour le mettre en place :
Aspect après la pose :
atis
[California injectées] Capteur de température moteur
Message par atis »
Mon joint de capteur de température d'huile n'arrête pas de fuir. Je l'ai changé plusieurs fois, la surface est bien lisse, et pourtant, toujours une petite fuite.
Est ce que quelqu'un aurait un conseil à me donner ? De la pâte à joint ?
Merci !
Atis
Modifié en dernier par atis le mer. 29 juil. 2026, 20:02, modifié 1 fois.
Re: [California injectées] Capteur de température d'huile
Oui, tu peux appliquer une fine couche de pâte à joint résistante aux hydrocarbures...
Un lien intéressant : https://www.guzzitek.org/documents/inje ... sMAJ03.pdf
