[California III] Fuite du carbu de la Calif
Re: [Calif III] Fuite du carbu de la Calif
viewtopic.php?f=39&t=73" onclick="window.open(this.href);return false;
viewtopic.php?f=26&t=2" onclick="window.open(this.href);return false;
search.php" onclick="window.open(this.href);return false;
:roll:
Motoviok
Message par Motoviok »
Ci-joint deux liens pour acheter les joints. En attendant tu peux enduire la surface du joints de cuve d'un peu de pâte à joints. Ça marche j'ai essayé. La cuve se démonte avec le gros écrou sous la cuve, 30 secondes.
Bon courage, Rémi
La boutique italienne
http://www.la-boutique-italienne.com" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.la-boutique-italienne.com/sp ... famille=CE" onclick="window.open(this.href);return false;
Sepa
http://www.sepamoto.fr/dellorto-c-2074. ... bc148b2bbd" onclick="window.open(this.href);return false;
In vino veritas
legitan
Message par legitan »
trop gentil
Mais où trouver la référence du carbu?
Et comment insérer une image dans le forum?
legitan
TART'IFLETTE
Message par TART'IFLETTE »
legitan a écrit : Et comment insérer une image dans le forum?
=> viewtopic.php?f=26&t=2" onclick="window.open(this.href);return false;
une Calif ... sinon rien !
Message par tobrouk »
legitan a écrit :Mais où trouver la référence du carbu?
La réf du carbu .....?? ben normalement , c'est comme le port salut , c'est marqué dessus..au dessus de la cuve sur le corps de carbu , c'est en relief , normalement.... 8-)
gisa74
Message par gisa74 »
calif III , ben normalement PHF DE 30 :geek:
tout est là !
legitan
:D merci à tous
je cherche des sacoches souples en cuir noir et des supports adaptés pour la calif 1100 à carbu de mars 94
legitan
MERCI PHILMAR
Mais si la guzzitheque ça commence à 97 et ma calif à carbu est de 94
philmar
Fifi Coujoux
Message par philmar »
Hello le gitan,
j'ai trouvé le manuel d'atelier pour ma calif à carbus de 1987 sur la guzzithèque.
Il faut aller je crois sur docs techniques
legitan
merci philmar
je vais voir
