[California III] Fuite du carbu de la Calif
legitan
Salut à tous!
La Calif, elle fuit du carbu. Quand j'ouvre le robinet , ça coule.
Question1 C'est quoi la panne et que puis-je faire?
Question 2 Puis je rouler avec et l'emmener au garage à 10 bornes, sans risque? Et ce qu'elle peut cramer?
Merci les copains.
Le Gitan
Merci les copains.
Le Gitan
- Motoviok
- ForumGUZZISTE occasionnel
Re: fuite du carbu de la calif
Salut
J'ai eu un problème du même genre, un carbu fuyait un peu quand j'ai acheté la calif. Une fois la cuve démontée, c'était le flotteur qui était un poil large sur sont articulation, celui-ci démonté, un petit coup de lime sur le plastique et il a repris sa liberté de mouvement. Résolu, mais ne devait pas dater de la veille, l'ancien proprio m'avait bien prévenu de fermer les robinets. Depuis c'est totalement inutile, jamais de fuite.
Autres problèmes possibles
Vis de pointeau HS (pointeau à la boutique italienne)
Joint de cuve ou autres joints (pochette de joint à la boutique italienne)
Durite HS (vendue au mètre chez les marchand de pièces auto)
Voir le serrage des colliers de durites (Casto ou autre)
A+, Rémi
A+, Rémi
In vino veritas
J'ai eu aussi, tu ouvres l'essence et elle coule directe du carbu droit (opposé à la béquille quoi !) !!!
Impressionnant même !!!
J'ai fermé, j'ai secoué la machine avec mes p'tits bras (donné un coup de démarreur en fait), j'ai ré-ouvert, et ...
A pu fuite !!!
Quelque chose qui flotte normalement dans le carbu était très certainement collé en position "sichuisenbasalorslessencedoitpasser" !!!
A pu fuite !!!
Alika
Tu peux juste essayer aussi d'ouvrir la vis de vidange de la cuve (si elle existe) et faire pisser un peu d'essence... ou alors démonter cette cuve pour la nettoyer... une impureté peu effectivement empêcher la fermeture du pointeau et même le bon fonctionnement des flotteurs et de la moto!
gelam
Tu tapottes avec le manche d'un tournevis sur la cuve et ça devrait s’arrêter de couler.
- philmar
- Fifi Coujoux
P'tain pas compliqué la mécanique Guzzi : Tu tapotes, tu secoue, tu démarres et hop, réparé!!
Trop simple!!
Trop simple!!
Alika
Oui... mais ça c'était avant!
legitan
Re: [Calif III] Fuite du carbu de la Calif
MERCI motoviock
Il s'agit , d'après le mécano, des joints de cuve. Mais il n'en a pas en stock. Peux-tu me donner les coordonnées de la boutique italienne. Et sais tu comment opérer pour accéder à ces joints? Combien? Est ce que ce sont tous les mêmes, selon les marques de carbu? Du reste, où puis-je voir la marque des carbus? Le gauche et le droit sont ils les mêmes.
Sur la calif c'est le gauche qui fuit. Mais par intermittence.
voici la fiche technique. D'ailleurs quelqu'un peut il me dire comment on envoie des pièces jointes sur le forum?
C'est gentil à toi.
Le Gitan
MANUEL D’ATELIER CALIFORNIA 1000 ET 1100 16/40 27/01/04
LA GUZZITHÈQUE 16/40
15 ALIMENTATION
15.1 VERSION A CARBURATEURS
2 carburateurs typeDell’Orto «PHF36DD» (à droite) et «PHF36 DS» (à gauche).
Réglage du CO et du ralenti
• Régime minimum prévu: 900 à 1000 t/min.
• La valeur de CO doit être comprise entre 1,5% et 2,5%.
N.B. - Pour ce réglage le moteur doit être à la température de service.
Réglages
Diamètre mm 36
Boisseau gaz 60/3
Boisseau gaz (1100 USA) 50/3
Diffuseur 266AR(*)
Diffuseur (1100 USA) 262AB 1
Gicleur principal 130
Gicleur principal (1100 CH) 125
Gicleur de ralenti 50
Gicleur de ralenti(1100 USA) 48
Gicleur de démarrage 70
Aiguille K18 (2e cran)
Aiguille (1100 USA) K27 (3e cran)
Flotteur g 8,5
(*) En cas de mauvaise carburation à des
régimes moyens, on prévoit l’installation d’un
gicleur 268 AR, code de commande 30 93 55 10
à la place du gicleur 266 AR.
Vis de réglage du ralenti:
ouverture d’un tour et 3/4 à 2 tours et
3/4.
(1100 USA ) ouverture d’un tour.
(1100 CH) ouverture d’un tour et 1/2.
C'est gentil à toi.
Le Gitan
15 ALIMENTATION
Réglages
Diamètre mm 36
Boisseau gaz 60/3
Diffuseur 266AR(*)
Flotteur g 8,5
3/4.
legitan
merci les mécanos
Qui peut me filer un manuel pour démonter la moto pour les petits soucis?
Cables
alimentation
électricité
etc...
car je suis novice.
ou quelqu'un qui me montre?
Je crèche à Paris.
Bien à vous
Le Gitan
Cables
alimentation
électricité
etc...
car je suis novice.
Je crèche à Paris.
Bien à vous
Le Gitan
- philmar
- Fifi Coujoux
Hello Le Gitan.
Va sur le site de la guzzithèque, tu trouveras les manuels d'atelier pour les petites interventions, si tu n'as pas 2 mains gauches c'est nickel.
Je sais de quoi je parle, je suis passé par là.
