[Breva 750] Joint interne du cardan
Re: [Breva 750] Joint interne du cardan
Nickel, attends de voir si ça crachouille toujours à chaud !
Alika
Quand tu contrôles un niveau de pont dans lequel tu as mis la bonne quantitée d'huile préconisée et qu'un filet d'huile s'écoule juste lentement à la limite du pas de vis: ton niveau est bon.
Il est préférable qu'il en soit ainsi plustôt que rien ne s'écoule!
Pour moi, ton niveau était bon.
Marcury
Re: Re : [Breva 750] Joint interne du cardan
Tout comme Gelam et Doumé
gelam
le chèque je le fais à quel nom
trajean
Bonjour, à ce jour aucune goute d'huile n'est apparue sur la jante
donc c'était bien ça… trop d'huile
merci
merci
