[Centauro] Manometre de pression d'huile et de température
- jpd
- ForumGUZZISTE occasionnel
Re: [Centauro] Manometre de pression d'huile et de températu
il existe un température d'huile en diamètre 38 ? ou un voltmètre ?
sinon quel est le prix du kit manomètre d'huile ?
V 10 CENTAURO
- fredhuile
Re: [Centauro] Manometre de pression d'huile et de température
avec les températures élever des derniers temps, sentant la chaleur de l'Etna sous mes genoux , j'ai installer un manomètre de température d'huile numérique
c'est le mano numérique de chez VEGA automoto , qui était fourni avec Sonde filetage conique 1/8-27NPT . Diamètre 10mm. qui ne sert à rien pour moi , donc j'ai commander chez racing motor shop un Sonde Température d'Huile VDO 10X150 car je l'ai monter à la place du bouchon de vidange .
en roulant normalement je me retrouve avec une température extérieur de 30°, une température de 118° d'huile moteur
j'ai pas trouver d'indication précises sur la température d'utilisation de nos bouilleurs
photo d 'illustration
avant j'avais monter un mano à aiguille , mais l'aiguille vibrait au battements de cœur de ma bella
Modifié en dernier par Doumé LCS le sam. 06 juil. 2019, 13:52, modifié 1 fois.
Breva 1100 de. 2005
- jpd
C'est pas un Centauro...
118 dg moteur chaud ,ça semble bon .
V 10 CENTAURO
- fredhuile
oui c'est pas un Centauro
c'est le seul fil que j'ai trouver qui parlais de manomètre
en plus vu la date des dernier post !!!, merci pour la réponse
c'est vrai que lorsque que l'on ne peut pas mettre de chiffres sur une température, sa inquiète
mais lorsque l'on lis une valeur, sa surprend
Breva 1100 de. 2005
l'huile participe au refroidissement du bouzin, c'est normal qu'elle soit chaude, surtout par ces températures.
le plus important à mon sens, c'est la pression d'huile, d'ou l'importance de mettre la bonne huile.
- fredhuile
oui , c'est pour sa (comme je n'y connaissait rien en Guzzi) que j'ai mis l'huile distillé par le doc
je sais qu'il commercialise un ensemble (que pour l'instant il n'a pas) pression/température d'huile , mais comme le post est ancien je ne vois pas les photos
grazzi
grazzi
Modifié en dernier par Doumé LCS le dim. 07 juil. 2019, 11:53, modifié 1 fois.
Breva 1100 de. 2005
Chris A
- ForumGUZZISTE débutant
Alors fait gaffe a la compatabilitee des capeurs et de l'instrument lui meme.
j'ai achete un capteur chez HMB et l'instrument de racetech...j'avais que 2 bar de pression max...
apres redemontage complet et un nouveau contol metrologique qui a prouve que tout allait bien j'ai realise que les deux etait peut etre pas compatibles...
avec la nouvelle sond de chez racetech tout est rentre dans l'order!!!!
Modifié en dernier par Doumé LCS le dim. 07 juil. 2019, 20:58, modifié 1 fois.
