[1100 Breva] Référence du contacteur de pression d'huile
jld
Jean-Louic !
Re: [1100 Breva] Référence du contacteur de pression d'huile
Message par jld »
Variable oui c'est exact,
En 78000KM j'ai remplacer le quatrième y a un mois :(
Pour le changer, je démonte juste le tube échappement gauche
et avec la clé qui va bien et mes petites mains potelées j'y arrive :)
diable
ForumGUZZISTE assidu
Message par diable »
c est quoi la cle qui va bien stp :?
jld
Jean-Louic !
Message par jld »
La clé a œil a la dimension du manocontacte (21 si je me souviens bien et pas trop épaisse) :)
diable
ah oui ca doit le faire je vais tenter. merci
Flash9
Oh la gourmande !
Message par Flash9 »
SOS PAPOUNET à la rescouss
> > Y.O.L.O < < Life is a journey... Enjoy your ride !
THE XX - ANGELS // ARCHIVE - AGAIN // KALEO - WAY DOWN WE GO // MY WORLD // RIVERSIDE
WHEN LIFE GETS YOU DOWN
REMEMBER
1 N 2 3 4 5 6
IT'S ONLY ONE DOWN, THE REST IS UP !
diable
capteur changé j ai juste galere un peu pour le remettre en place mais en retirant le pot c est assez simple merci du tuyau
yann03
Présentation de yann03
Message par yann03 »
bonsoir,
voici la cause de ce fameux voyant :
donc capteur d'huile,
ça à l'aire bien galère à changer cette bestiole ?
Modifié en dernier par Doumé LCS le jeu. 07 févr. 2019, 20:40, modifié 1 fois.
Si Dieu existe, j’espère qu'il a une bonne excuse.
Re: Présentation de yann03
Le monsieur qui connait bien la crémière, il a dit qu'une prés', ça reste une prés' !...
Ça sent le bouton rouge qui frétille... :mrgreen:
pour le capteur de pression d'huile, voir ici:
http://shop-mandello.fr/67-equipement-electrique
http://shop-mandello.fr/lubrification/4 ... huile.html
vérifie d'abord la connexion, il y a à priori plusieurs modèles.
au besoin, n'hésites pas à appeler.
ps: le chef a raison, tu devrais faire un post dédié à ton problème, c'est plus facile à retrouver pour les suivants.
J'ai déplacé ici...
