[1100 Breva] Référence du contacteur de pression d'huile
- diable
- ForumGUZZISTE assidu
j ai besoin d une confirmation avant de commander le capteur pour le 1100 breva c est bien celui ci?
MERKI.
http://www.stein-dinse.biz/Offre-comple ... :1637.html" onclick="window.open(this.href);return false;
MERKI.
Re: [1100 Breva] Référence du contacteur de pression d'huile
Ref GU31768780
http://www.la-boutique-italienne.com/sp ... epuis=neuf" onclick="window.open(this.href);return false;
Chez SD, il propose celui-ci à la place : http://www.stein-dinse.biz/Offre-comple ... 08280.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- Oliv
- Une bonne huile !
Chez Mandello Garage, en plus il y a une version améliorée qui ne tombe plus en panne.
- diable
salut c est quoi plus cher? Doc
29,00 € avec le port, pour le kit complet.
... J'ai aussi le 31768780-Z à 5,95 € :
Le 31768780 (sans "Z" à la fin) c'est celui qui était monté d'origine sur les Breva 1100:
Le 17768750 à 5,80 € a les mêmes caractéristiques que les deux précédents, seule la cosse de connexion change:
Provenance : Les bords du Yang Tsé Kiang pour les 3 modèles
- diable
merci doc je dois faire la commande pour un pote en meme temps j attend sa reponse et je te contacte sur ton mail.
- diable
coucou j ai mon capteur de pression d huile depuis un petit moment merci doc .
j ai regarde comment le changer et la meme en enlevant le reservoir je n arrive pas a l atteindre
faut il un outil special genre a cardan ou suis je (comme disent mes potes)une quiche ?
je suis preneur de toutes les photos .videos .argent liquide .packs de bieres.et conseils meme par telephone ....
sur le sujet.mais pas de remarques deplacees sur mes talents avec deux mains gauches et 10 pouces
. merki
Modifié en dernier par Doumé LCS le jeu. 23 nov. 2017, 21:02, modifié 1 fois.
C'est un défaut connu des Breva le capteur qui lâche? (et inconnu de moi!)
- Oliv
- Une bonne huile !
Oui, mais ça reste variable d'une machine à une autre.
