Affirmatif pour le joint mais tu peux démonter / remonter le cache autant de fois que tu veux sans serrer comme un goret...
Réglage du jeu aux soupapes - culbuteurs
Re: [V7] Réglage du jeu aux soupapes
Salut
jemspoggobou
Ok merci pour l info super forum en passant
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
jemspoggobou
Alors tout est fait vidange moteur, boîte(bien galère) et pont!
Jeux au soupapes ok juste retouché de tres peu celui de droite !
Étant novice sur cette moto j'ai trouvé vraiment simple toutes ces opérations,surtout le jeux aux soupapes qui est d une facilité du à l'emplacement des cylindre vraiment accessible.
La moto roule nickel et je la trouve très vive malgré sa puissance modérée. V
Envoyé de mon Trekker-M1 en utilisant Tapatalk
Modifié en dernier par Doumé LCS le jeu. 16 juin 2016, 22:11, modifié 1 fois.
Raison : Du bon usage de la touche "Entrée" pour aérer la prose !...
- Marco Jura
- P'tit suisse !
Super alors tout va bien c'est l'essentiel
Envoyé depuis mon natel électroïoniqueàtriplepulsionthermocathodique.
V100 Mandello S 2121
jean-michel
Je viens également de faire le jeu , un cylindre était pratiquement bon; mais obligé de rajouter du jeu a l' admission et a l' échappement sur l' autre cylindre ..... normal ce déséquilibre entre les deux cylindres ?
Bonne soirée à tous.
jemspoggobou
J ai eu pareille sur le cylindre de gauche. Mais vraiment pas beaucoup à rajouter genre 0.05
jemspoggobou
Combien de borne ?
jean-michel
environ 6000 kms...
j' ai vidangé également tous les fluides y compris les freins, il me manque que la boite , j' attend de changer le tube de liaison des échappements que je dois recevoir.
La moto n' a que 6000 kms pour une fin 2011... le proprio ne roulait pas beaucoup...
Juste le réservoir chromé sur plastique comme toute cette série , je ferais sûrement une belle peinture quand il sera vraiment trop moche, pour le moment ça passe.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Modifié en dernier par Doumé LCS le mar. 21 juin 2016, 21:27, modifié 1 fois.
duduche
Jeu aux soupapes V7 II
Salut à tous,
J'ai envie de vérifier le jeu aux soupapes de ma V7 II 2016. J'ai vu les divers posts sur le sujet mais je n'ai pas trouvé d'infos spécifiques pour les V7 II récentes:
- Quels sont les bons jeux? 10/15 ou 15/20? Pas trouvé l'info dans le manuel d'utilisation.
- Pour faire tourner le moteur, je préfererais utiliser l'écrou d'alternateur, mais sur les V7 II il y a un apparemment un nouvel alternateur "à bain d'huile", ça me parait pas très engageant: on se prend de l'huile si on ouvre le carter d'alternateur? Comment arrive l'huile?
Question subsidiaire: est-ce qu'on peut trouver le manuel d'atelier quelque part? Guzzitech n'a que la version 2012.
Merci!
Merci!
Modifié en dernier par Doumé LCS le lun. 07 nov. 2016, 13:12, modifié 1 fois.
Raison : Sujet fusionné...
jemspoggobou
Re: Jeu aux soupapes V7 II
Alors c est 15/20 pour le réglage
J espère que tu m as compris.
Envoyé de mon E2303 en utilisant Tapatalk
- - tu mets ta moto sur un Crick pour soulever la roue arrière
- tu enleves le bouchon de regard sur le volant moteur (embrayage)
- tu te mets en 5 Ou 6 ème
- tu tourne ta roue pour être sûr D pour la droite et A pour la gauche.
- tu fait ton jeux
Modifié en dernier par Doumé LCS le lun. 07 nov. 2016, 13:14, modifié 1 fois.
Raison : Aération de la prose (p'taing de smartphone !)...
