Réglage du jeu aux soupapes - culbuteurs
jemspoggobou
Message par jemspoggobou »
Bonjour
je vais faire l éntretien de ma V7 et donc le jeux au soupapes !
Ma première question c est que pour caler ma distribution quel sont les repères sur le volant magnétique pour le pmh?
Et deuxième questions y a t il un joint sur le cache du volant ?
Merci de votre aide !
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
Modifié en dernier par Doumé LCS le lun. 14 nov. 2016, 21:05, modifié 2 fois.
Re: [V7] Réglage du jeu aux soupapes
http://guzzitek.org/rmt_bis/commun/Regl ... sMAJ01.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; ;)
Le S est pour senestre (cylindre gauche) et le D est pour destra (cylindre droit)...
wyxz
Message par wyxz »
Perso, j'ai démonté le caoutchouc champignon sur le coté mais je n'ai jamais vue quelconque repère.
Marco Jura
P'tit suisse !
Message par Marco Jura »
Salut, c'est pas un Solex que tu vas entretenir, y a plus de magnétisme dans le volant :lol:
V100 Mandello S 2121
jemspoggobou
Reglage du jeu aux soupapes
Bonjour je ai 2 questions ! Je compte faire le jeu aux soupapes et caler le pmh avec l alternateur. Quel sont les repères à saisir? Et y a t il un joint entre l alternateur et son cache ?
Modifié en dernier par Doumé LCS le jeu. 28 avr. 2016, 21:01, modifié 1 fois.
Raison : Sujet fusionné & déplacé dans la bonne rubrique...
Marco Jura
P'tit suisse !
Re: Reglage du jeu aux soupapes
Salut, c'est sur une moto que tu veux faire cela? si oui, laquelle?
billyguzzi
Message par billyguzzi »
Moi je ne m'embête plus avec repères, je suis la méthode du "dos de came":
en tournant le vilebrequin avec la vis de l'alternateur, je mets la soupape que je veux régler en pleine ouverture, puis en me repérant sur la position de la clé, je fais un tour de vilebrequin, et là je règle le jeu de la soupape. Et ainsi de suite...
jemspoggobou
Et y a t il un joint?
Oliv
Une bonne huile !
Message par Oliv »
Non, il n'y a pas de joint, juste le bouchon caoutchouc qui bouche le trou.
jemspoggobou
Je parlais du cache de l alternateur
