Page 2 sur 4
Re: [V85 TT] Consommation d'huile
Posté : mar. 09 sept. 2025, 23:47
par jemase
Je ne sais pas comment est fixé le hublot de la V100 V85 mais j'en avais un sur ma K100 et, quand il devenait trop opaque, je le remplaçais purement et simplement à l'occasion d'une vidange (carter vide, donc..), c'était très facile à faire.
Posté : mer. 10 sept. 2025, 07:05
par AlainR
Il suffisait de chercher un peu, et voilà:
Le hublot est vendu 21 euros, ce qui me semble très raisonnable. Pour ceux qui sont intéressés, c'est ici:
https://motoguzzi.pieces-detachees-orig ... 5-ABS/3061
Merci Jemase pour la suggestion!
Posté : mer. 10 sept. 2025, 08:19
par MAZINGANT
jemase a écrit : mar. 09 sept. 2025, 23:47 Je ne sais pas comment est fixé le hublot de la V100 mais j'en avais un sur ma K100 et, quand il devenait trop opaque, je le remplaçais purement et simplement à l'occasion d'une vidange (carter vide, donc..), c'était très facile à faire.
Sur la V100 il n'y a pas de hublot . Seule un emplacement boussoufflé laisse penser que c'était prévu :)
Du coup la jauge sur le coté va bien ....
Posté : mer. 10 sept. 2025, 09:07
par jemase
Petite erreur de ma part en effet, pourquoi ai-je écrit V100 puisque ce sujet concerne la V85 ?
J'ai rectifié.
Merci de me l'avoir signalé :-)
Posté : mer. 10 sept. 2025, 12:32
par GuzGuz
merci Alain pour le lien des pièces détachés je le mets de côté ça peut être utile :idea:
pour le hublot oui ça se change :geek:
et d'accord avec clochette ni trop ni pas assez j'en ajouterai quand il sera un peu au dessus du bas j'ai vu dans un autre post qu'il y a peu d'huile et d'écart entre mini et maxi
Posté : jeu. 11 sept. 2025, 18:09
par capdefra26
Il varie mieux aller rouler très cool un quart d'heure plutôt que de laisser la moto à l'arrêt au ralenti sur la même durée.
Posté : jeu. 11 sept. 2025, 18:15
par capdefra26
jemase a écrit : mar. 09 sept. 2025, 23:47 Je ne sais pas comment est fixé le hublot de la V100 V85 mais j'en avais un sur ma K100 et, quand il devenait trop opaque, je le remplaçais purement et simplement à l'occasion d'une vidange (carter vide, donc..), c'était très facile à faire.
Le hublot est juste emboîté en force comme ceux des BMW depuis des décennies et il est assez facile à retirer, soit en perçant un petit trou au milieu et en vissant une vis parker pour pouvoir tirer vers l'extérieur ou bien certains ont réussi à déformer le cerclage métal extérieur avec un tournevis fin, ce qui permet ensuite de l'extraire.
Pour 21€, c'est peut être plus intéressant de le remplacer que d'utiliser un produit de nettoyage.
Posté : jeu. 11 sept. 2025, 18:54
par jemase
J'étais adepte du perçage et je vissais un crochet rond, il n'y avait plus qu'à tirer.
Le dessertissage au tournevis fin, je déconseille, on risque de rayer le logement du hublot et de créer une fuite. Mais ça n'est que mon humble avis.
Posté : mar. 16 sept. 2025, 01:06
par Scarcrow
En chauffant le tour du hublot, la dilatation du métal, permettrai de sortir le hublot facilement, non ?
Posté : mar. 16 sept. 2025, 10:06
par jemase
Pas une bonne idée à mon humble avis.
Dilater le tour du hublot nécessiterait de dilater aussi toute sa périphérie : essaie un peu de gonfler ton abdomen dans une ceinture serrée...
Ça risquerait d'être long car la chaleur autour du hublot rayonnerait dans l'ensemble du carter, bien pourvu en ailettes de refroidissement.
De plus le hublot est conçu pour tenir en place à la température de fonctionnement du moteur, il faudrait donc chauffer sensiblement plus, au risque de détériorer le carter, la peinture en premier lieu, et même l'alu.
