Récupérer les alus sans microbillage ni sablage
Re: Récupérer les alus sans microbillage ni sablage
Baking=Cuisson Soda=Soude En fait c'est du bicarbonate de soude, en vente dans tous les supermarchés pour une bouchée de pain... Effectivement c'est très abrasif. C'est promis dès que j'essaie je mets un compte rendu
kristof
Message par kristof »
Tu nous montreras le résultat.
kristof ;)
jojo
L'affreux !
Message par jojo »
C'était normalement les travaux prévus si je n'y mets pas le feu avant
D abord le pont puis les fourreaux mais ça sert à rien si elle tourne quand elle veut et continue à m'e¨¨¨der
philmar
Fifi Coujoux
Message par philmar »
Ben Jojo, tout doux, c'est une guzz quoi!!
jojo
L'affreux !
Message par jojo »
Bon je déterre :mrgreen:
Le brevette tourne, démarre le pied quoi j'ai fais toutes les vidanges changer les filtres et démonter le commodo eh oui une bestiole avait tisser son cocon dedans ce qui provoquait des coupures au démarrages ne sachant pas si elle était sur coupe circuit ou démarreur :roll: :evil:
Elle tourne cependant mal vers 2000 3000 trs à basse vitesse un bon réglage et hop
Je le lui ai refait une beauté a la pauvre
Donc j'en viens au fait je fais la vidange de la fourche prochainement et vais essayer cette technique pour les récupérer pensez vous qu'il faille beaucoup de pression j'ai un compresseur sans cuve donc débit vers 4Brs constant est ce suffisant :?:
Apres j'attaque le pont et elle comme neve mon fils :!: :mrgreen:
Y'a un jour férié la s'maine prochaine ?
:ugeek: :ugeek: :ugeek:
Quentin
Message par Quentin »
Ouais, le 15 mars, c'est la fête national en Hongrie...
:mrgreen:
billyguzzi
Message par billyguzzi »
Tu parles de 2 choses différentes Pour ton sablage tu as besoin d'un débit d'air, exprimé en volume/temps, genre litre/minute,
et là tu nous donne une pression... À puissance de compresseur constante, la pression chute quand tu augmente le débit.
Un compresseur sans cuve (qui fait tampon, ou régule le débit) risque d'avoir un débit saccadé, le sablage risque d'être fastidieux.
Pour du sablage, il te faut bien 300 l/mn sous 2 bars pour que ça commence à fonctionner.
Ou alors il te faut un micro-pistolet http://shop.wiltec.info/product_info.ph ... sable.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ChopSauce
Message par ChopSauce »
Le lien vers le grenaillage au bicarbonate montrent une sorte de mini-pistolet déjà. Si tu manques de pression, tu montes un entonnoir au-dessus de la souflette et comme ça pas besoin d'aspirer le bicarbonate : il coule dedans. J'ai déjà sablé comme ça. Tu as juste besoin d'assez de pression pour pousser.
