Récupérer les alus sans microbillage ni sablage
Récemment j'ai acheté des produits pour les alus chez Restom; Je doutais du résultat, pensant qu'il n'y a pas de miracle : si on veut un truc nickel il faut microbiller ou sabler...
Et ben non, un coup (en fait plusieurs) de désincrustant sur une pièce nettoyée au préalable, bien rincer, la pièce prend une teinte gris anthracite... Aïe aïe aïe! Mais kess j'ai fait! :o
Meuh non faut pas s'inquiéter il y a le 2ème produit qui est là. Allez on y va un peu de poudre magique un peu d'eau et un vieux scotch brite (sinon celui de la cuisine fera l'affaire, gare aux oreilles car madame veille jalousement sur son scotch brite! :mrgreen: ) et la magie s'opère. Votre vieille pièce, ternie pleine de gras, de cambouis reprend sa couleur d'origine, et en ajoutant un peu d'huile de coude (ça on trouve pas chez Restom) ça brille même.
Devinez lequel de ces caches culbus est traité
Allez à vos bidons d'huile de coude
:D
vizir
Re: Récupérer les alus sans microbillage ni sablage
Message par vizir »
lologuzzi a écrit :Récemment j'ai acheté des produits pour les alus chez Restom; Je doutais du résultat, pensant qu'il n'y a pas de miracle : si on veut un truc nickel il faut microbiller ou sabler...
:D
>C'est celui de gauche ou de droite qui a été rénové?
Vizir
JCS276
Tête de linotte !
Message par JCS276 »
Vizir, à ton âge, tu devrais changé plus souvent tes lunettes :lol: :lol: :lol:
C'est qu'on n'voit pas celui de droite en entier, ça fausse quoi ! :arrow:
SKENDER
Message par SKENDER »
Y a t'il un rapport entre le résultat obtenu et le voulet au biski????
1200 S 2V 2007
On rencontre sa destinée
Jean de la Fontaine
SKENDER a écrit :Y a t'il un rapport entre le résultat obtenu et le voulet au biski????
Sur lessui de chaugue ! :arrow:
Grosquick_
Message par Grosquick_ »
Ca à l'air pas mal.
Reste à voir par contre si y a pas des effets de bords à la longue comme une fragilisation du traitement de surface...
vizir
Message par vizir »
Grosquick_ a écrit :Ca à l'air pas mal.
>Je te rassure pour avoir poli mes anciens cache culbus de nombreuses fois, il n'y a pas de traitement de surface sur les anciennes, c'est du brut de fonderie, donc, pas de risque.
Vizir
De toute façon ça marche pas sur les alus traités ou vernis ou peints, c'est uniquement sur l'alu brut. Et pis viski ou pastiche c'est pareil cha tonne bal a la dete
gisa74
Message par gisa74 »
bien le décapage 8-)
chez restom j'ai pris de la peinture et elle est impec :geek:
pour le décapage j'ai ce qu'il faut au boulot , faut dire que la boite traite des tonnes d'alu et donc les bains sont tous près avec rinçage , y'a plus qu'a !
ça coûte zéro euros :cry: donc j'ai profité de la promo :mrgreen:
Ciao !
