Les BONS couples de serrage
Re: [Calif EV] Couple de serrage du carter moteur ?
Coucou,
Tu télécharges le manu d'atelier de 600 pages concernant les EV 2003 et t'auras largement de quoi satisfaire ton bonheur jusqu'à la fin de tes jours !
Si tu ne le trouves pas, tu fais signe... ;)
Pascal 49
Message par Pascal 49 »
Formidable, merci ! :P
Pour info : rien de spécifique pour le carter moteur, les valeurs standard sont indiquées (rapport au diamètre)
Y' a plus qu'à...
Pascal 49
Aussitôt dit aussitôt fait, telle est ma devise ! :mrgreen:
J'ai enfin pris le temps de faire ma vidange, donc pour ceux que ça intéresse : 18 vis M6 à serrer à 8 - 12 Nm
18 vis pour changer un filtre à huile ! :roll:
Et la crépine, t'as pas oublié la crépine ? :|
Yann
Message par Yann »
En tout cas ça permet de nettoyer le fond du carter ! Fait sur la mienne il y a peu : plein de mayonnaise !
Elle roule peu, dort dans un garage froid... condensation sur l'aluminium froid du carter.
Heureusement que l'orifice d'entrée d'huile est surélevé dans la crépine, laissant la mayo "par terre" et ne prenant que la bonne huile en surface !
Pascal 49
C'est vrai, mais pour ma part, un peu les mêmes conditions que toi, mais intérieur et crépine nickel !
Pourtant presque 2 ans et 6000 km sans être vidangée !...
bbruno
Message par bbruno »
J'ai épluché les différents posts et manuels d'atelier concernant les couples de serrage pour une V7 de 2012, mais à part les 12Nm pour les vis de vidange moteur, pas moyen de savoir ce qu'il faut pour les bouchons de remplissage et de vidange de pont, et ceux de boite.
Et encore, pour la vidange moteur, j'en ai trouvé un qui préconise 35-40 Nm ( ! )
Auriez-vous les BONNES valeurs ?
Merci !!!
Vécette jaune et noire de 2012 et Vespa 300 touring de 2014
Re: Les BONS couples de serrage
Salut
Il n'y a rien sur la Guzzithèque ? Mais sur le forumGUZZI, y'avait déjà :
http://abms.ca/outils/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.technocalcul.com/FR/calcul-c ... alisee.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Il faut surtout être prudent si vissage dans l'alu ou inox / alu et encore plus en cas d'utilisation de pate, graisse, clef dynamo ou pas... ;)
Je déplace ton sujet !
Oliv
Une bonne huile !
Message par Oliv »
La V7 est un petit bloc, regarde donc dans la guzzitek sur les autres petits blocs (Breva 750, Florida, Nevada,...) c'est tout pareil, particulièrement pour tout ce qui touche aux orifices de vidange/remplissage.
Dès lors que le bouchon est muni d'un joint neuf il sert délicatement jusqu'à ce que le joint soit suffisamment écrasé pour assurer l'étanchéité et empêcher le desserrage.
Le couple est peu important et varie selon le type et la qualité du joint.
Sur un bloc Guzzi... à 35~40 Nm tu arraches le filetage du carter en cochonium mercerisé :(
