[Stelvio] Claquement sur le haut moteur
Maj2
- ForumGUZZISTE chevronné
Re: [Stelvio] Claquement sur le haut moteur
Bonjour.
Oui, c'est une idée à étudier.
Histoire de voir si tout le monde comprend la même chose, donc je reprends et je résume.
Le gars semble expliquer qu'il a remplacer les 2 tendeurs de chaînes par la même référence gauche , donc 2 tendeurs identiques.
Mais comme la charge d'huile (orifice sur piston) du tendeur gauche se place vers le cul du bouchon sur cylindre droit, il a placé au fond du bouchon une rondelle ouverte pour que l'huile circule.
La rondelle ouverte placée dans le bouchon concerne uniquement le côté cylindre droit.
Pour le cylindre gauche, c'est complètement différent.
Je ne sais pas si c'est clair
En complément.
https://guzzitek.org/documents/moteur/M ... e_(GB).pdf
Sauf qu'il y a 1 truc que je viens de découvrir concernant les bouchons côté cylindre droit en fonction des modèles et années, il y a une modif/différence de référence (parts-list N°22 ou N°25 selon version).
Côté gauche ou droit N°22 - 976342
Puis après Côté droit N°25- 879404 ou B015124 pour Griso 2015 et B015125 California 1400
Les bouchons ont changé
, de M20x sont passés à M30x1.5 .
Ci dessous images de cylindre pour 1200 Norge
En complément.
Maj2
J'ai vu ce schéma , il m'a induit en erreur ! J'ai recherché d'autres schémas et le tendeur du cylindre gauche ne peut pas être derrière son bouchon car aucun conduit d'huile y passe
j'ai vérifié sur ma norge (depuis ma première question) .
Maj2
Ok
avec les patins représenté, cela aurait été plus clair ! Merci pour l'avancement de la compréhension
