[V11] Fuite d’essence
pouce
Re: [V11] Fuite d’essence
Message par pouce »
Philetdegaz a écrit : lun. 03 juil. 2023, 22:34 la Photo sera plus explicite !
Est ce que ça parle a quelqu'un?
tu as la même chose ? est-ce que tu avais trouvé le problème ?
je viens de la déposer au garage j'espère q'il vont trouver
c'est l'axe de papillon qui fuit.
joint cuit ou usure prononcée.
pouce
Message par pouce »
oui je soupsonne ça de plus en plus car j'ai vraiment tout testé .
mais du coup comme la bougie est quand même bien noir elle est trop riche mais si les joints sont mort je suppose qu'il y a une prise d'air .
je l'ai déposé au garage histoire qu'il fasse un diag ,on verra .
les joints ne se changent pas je suppose ?
Si tu ne l'as pas fumé
je suppose que le joint se change :mrgreen:
pour le joint, il faut voir sur l'éclaté, je ne sais plus.
la prise d'air doit être infime, mais si la bougie est noire, c'est trop riche effectivement.
Il n'y a pas de joints sur les fixations des barres qui relie les deux corps papillons.
Cela doit suinter de plus haut ?
Sur le manchon on voit une fissure, mais rien ne dit qu'il y ait une prise d'air.
Salut...
Ouais..! . Peut être l'injecteur qui gave et son joint.
D'après l'échange dans le post du lien ci-dessous , un gars (Guzziste V11) a fait changer sa rampe admission (garantie) suite à la fuite essence, mais ce que lui a dit le mécanicien est plutôt intéressant.
https://www.v11lemans.com/forums/topic/ ... ent=312923
C'est vrai que la moto étant béquillée à gauche, un excès d'essence dans la rampe admission suit la gravité.
Lors des mises sous pression pompe et démarrage court de moins de 4 minutes (injection riche) puis stop moteur.
Faire fonctionner le moteur jusqu'à sa température normale en roulant environ 15 minutes pourrait éviter ce genre de problème.
Alors ! , est ce que ça tient la route cette explication.
Non !, zut alors.... , bon ben faut chercher autre chose.
Intéressant comme recherche.
Mais leurs méthodes pour résoudre le problème est tiré par les cheveux. :?
Il en ressort que les injecteurs sont équipés de joints.
Ces injecteurs sont minutieux à démonter, mais fesable.
Au cas où, ils sont disponibles en pièce auto, il faut retrouver la référence.
pouce
Message par pouce »
Clochette a écrit : jeu. 26 févr. 2026, 13:35 Si tu ne l'as pas fumé
