[California 1400] Mollet gauche brûlé par le cylindre
daffy
Re: [Calif 1400] Mollet gauche brûlé par le cylindre
Message par daffy »
Bon j avance dans mon problème de brûlure et je pense avoir cerne le vrai problème
Vis inférieur de fixation du cache injecteur qui atteint entre 120 degré et 138 degré
J ai pris des photos au cas par où
daffy a écrit : entre 120 degré et 138 degré
:shock: :shock: :shock:
Takin
Message par Takin »
@ Daffy: du coup, je vais également faire des relevés (caméra infra-rouge).
@ Pascal:
Je t'ai répondu dans l'autre sujet:
viewtopic.php?f=21&t=3821#p79311
daffy
Message par daffy »
Merky takin :P
Tout problèmes à une solution
Et chaque solutions n est plus un problème
Phigen
Message par Phigen »
daffy a écrit :atteint entre 120 degré et 138 degré
Elle ne fait pas encore le café, mais on peut déjà cuisiner dessus :D !
LeFred
Message par LeFred »
Cà chauffe chez Guz... :shock:
En même temps, si tu regardes sur les bombes de peinture 'haute résistance' destinées aux pots d'échappements, ou aux moteurs, il y a écrit: résistant jusqu'à 600° ;)
120° c'est peu :roll:
c'est quand même bizarre cette histoire.
çà chauffe tant que çà?
Takin
Message par Takin »
Je prévois de faire des petits clichés avec une caméra infrarouge. On aura des valeurs chiffrées...
daffy
Message par daffy »
Merci c'est vrai qu avec une camera infrarouge C est nickel.moi C était juste avec avec un thermomètre infrarouge de mon taf
Modifié en dernier par Doumé LCS le mar. 22 sept. 2015, 21:07, modifié 1 fois.
Raison : Citation du précédent message inutile !
