Du toutPascal 49 a écrit :...pour faire demi tour au bout, donc plateau tournicoton !![]()
Zêtes jaloux en fait !
Re: [Fil ouvert] Qu'avez-vous fait à votre Guzzi aujourd'hui
c'est ce que j'ai constaté lors de mon (trop court) essai du v11 d'olivier...RV37 a écrit : En tout cas, la fourche inversée et le cadre de la V11 sont plus rigides que ceux de la 1200, y a pas photo.
Qu'ai-je fait à ma MOTO aujourd'hui ? sachant que ce n'est pas une guzzi mais qu'elle le vaut bien
Vidange de l'huile de fourche, et contrôle de compression des ressorts chez un spécialiste
(830 gr pour les curieux)
et fait monter mes pneus neufs Michelin Pilot Street Radial
Faut que je suive les conseils de Big Yeti et que j'ouvre le bide de ma Calif :
Si je veux vendre Mère-Grand sans couche-culotte ...
Un de de ces jours...Big Yeti a écrit :Je connais au moins une V11 Le Mans qui souffre des mêmes problèmes d'incontinence !
Personne n'a trouvé ?
Carlo démonte tes deux caches culbuteurs tu verras en haut au milieu un bouchon avec une emprunte CHC. Ce bouchon sert à avoir un accès à la vis du haut de la culasse.
Démonte le bouchon en dessous il y a un joint torique, remplace les et avant de remonter dégraisse le filetage du bouchon et le taraudage de la culasse et remonte le tout en y mettant un peu tube-étanche http://www.loctite.fr/loctite-5845.htm? ... 2627256321" onclick="window.open(this.href);return false;.
Après tu va de nouveau devoir cirer tes bottes pour quelle brillent !
c'est de la bricole çà ...
RV37
Alors, PP, toujours le V11 qui te démange ! Salut à toi et bon Week end..
je l ' ai fait rouler !!!
salutations guzzistiques
çà ne me démange plus ...RV37 a écrit :Alors, PP, toujours le V11 qui te démange ! Salut à toi et bon Week end..
viewtopic.php?f=29&t=5042.." onclick="window.open(this.href);return false;.
c'est pas ce soir que tu joues?
- Marco Jura
- P'tit suisse !
Hoyau,
Chargé la batterie de la Noire, 2 mois qu'elle n'a plus roulé et qu'elle se les pèle, et demain je roule.
Et bien en 5 minutes elle était pleine, incroyable ces batteries.
Idem pour la Rouge, encore remplie d'électricité, ça confirme ce qu'il est écrit sur les notices de ces batteries: L'ennemi est le chaud et non le froid.
Bonne route.
Bonne route.
V100 Mandello S 2121
Lorik 33
- ForumGUZZISTE débutant
j'ai monté ma commande d'embrayage sur roulement à bille MF 106 2RS
le bitonio en teflon qui fait le centrage était mort, je l'ai remplacé par deux roulement et le fonctionnement est beaucoup plus doux
L'humour c'est un coup de poing dans la gueule enveloppé d'un papier de bonbon - Cabu
