[1100 Sport] Quelle boîte de vitesse compatible ?
Joël 11
Re: [1100 Sport] Quelle boîte de vitesse compatible ?
Message par Joël 11 »
Ici on voit bien le roulement qui est sorti de la boîte... avec vidange de cette dernière en roulant... le pneu arrière plein d’huile lorsque je me suis arrêté...!!! ImageImage
Mieux vaut boire du rouge que broyer du noir...
Le Druide
Message par Le Druide »
JY40 a écrit : mar. 28 avr. 2020, 18:05 :shock: :shock: :shock:
Impressionnant !
Oui, je dirai même plus : Impressionnant ! (Dupont & Dupond TM) :roll:
Dans le garage :
* MG 850 Le Mans II 1980
* MG 1000 Motobox 1981
* MG 1100 Sport carbus 1996
* MG 1100 Sport Corsa 1998 - n°27/200
* MG 1100 Griso 2006
* MG 1200 Sport (2007) + Héchard Sygma (2014)
* DUCATI 750 SS 1994
Pinsol
Message par Pinsol »
Oui, vraiment impressionnant :shock:
Merci pour le partage. ;)
Pierre JOUVENAL
Le Druide
jemase a écrit : mar. 28 avr. 2020, 17:53 ...
C'est un perçage que l'on voit au niveau de la face de rupture ?
Comme jemase, je me pose la même question !
Si c'est le cas, c'est vraiment très curieux ! :cry:
Dans le garage :
Oui, on voudrait savoir ! ;)
N'empêche que dans ton malheur, tu as quand-même eu la chance que rien ne vienne te bloquer la boîte au moment de la rupture !!! :shock:
ça m'est arrivé de bloquer une boite
ça fait bizarre et c'était en trial
j'imagine pas la gamelle sur la route ....
on ne voit pas bien comment est l'autre face de l'arbre.
mais là ça ne ressemble pas à un perçage, mais plutôt à la partie qui tenait encore avant rupture.
les spécialistes confirmeront ou pas .....
Joël 11
C’est bien percé à cet endroit...
Joël 11
Qui pourrait m’expliquer à quoi sert exactement le boulon + écrou en haut à droite de l’arbre de sélection...???
Le perçage reçoit un ressort et un petit cylindre qui sert a verrouiller le pignon de 5em sur l'arbre.
La vis avec son contre écrou est le réglage de la course du sélecteur de vitesse à ajuster pour que la course du sélecteur soit proportionnelle à la montée et à la descente des vitesses.
Joël 11
Merci pour ces infos...!!! Image
Le trou est effectivement normal sur l’arbre primaire...
