[V100 Stelvio] Plus après contact sous la selle
herve38
Message par herve38 »
Bonjour.
En bricolant la mienne et surtout, pour pouvoir resserrer une vis qui tient un carrénage latéral à l'arrière, il m'a fallut démonter le plateau arrière (qui comprend les poignées passager et la platine support top case). Et là dessous, quelle ne fût pas ma surprise de trouver un connecteur alimenté en 12V après contact et qui sert de pré disposition pour mettre une prise USB sous le selle.
Cette info n'apparait pas ni dans le manuel d'utilisation, ni dans le manuel d'atelier (ou tout du moins je ne l'ai pas trouvée).
Donc voilà si vous voulez brancher un truc sur du 12V après contact (GPS dans mon cas) il y a une pré dispo.
Re: [V100 Stelvio] Plus après contact sous la selle
Ravi que tu aies trouvé ce connecteur :-)
Pas tout à fait une surprise cependant... : viewtopic.php?p=205719#p205719
Sylvain87
Message par Sylvain87 »
Merci pour l'info ✌️
