Outil pour vis foirée ou abîmée
- 3 et demi de tension
Salut à tous,
J'ai trouvé un bon outil qui permet de pouvoir dévisser une vis abimée et sans dépenser une fortune. (je n'ai pas d'actions dans cette socièté ...)
Il y a plusieurs modèles pour différents profils (héxagonal, 6 pans creux).
https://www.outilplus.com/bgs-diy-cles- ... 03524.html
la vie, c'est simple et difficile.
Re: Outil pour vis foirée ou abîmée
Sinon, pour les boulons à 6 pans un peu trop arrondis, il y a aussi la bonne vieille méthode qui consiste à tailler deux plats parallèles à la disqueuse, pour ensuite arriver à attraper le boulon par ces deux plats avec une clé à molette.
- jemase
- ForumGUZZISTE enflammé
@ 3 et demi de tension : merci pour le lien, ça peut en effet être utile quand une vis a été maltraitée
@ AlainR :
Boulons :
@ AlainR :
- quand tu parles de faire deux plats sur un "boulon à 6 pans", parles-tu d'une tête à 6 pans creux (CHc, alias BTR) ou d'une tête hexagonale ?
- Petite info au cas où : s'il n'y a pas d'écrou et que ça visse directement dans une pièce comportant un trou taraudé, on n'a pas affaire à un boulon mais à une vis (à tête cylindrique, fraisée, hexagonale...), ou éventuellement un goujon. Un boulon c'est une vis plus un écrou.
Boulons :
Modifié en dernier par jemase le jeu. 10 juil. 2025, 14:04, modifié 3 fois.
Pour moi, c'est la vis de l'étrier de frein, qui se visse dans un trou, donc, impossible de lui tailler une encoche.
J'ai trouvé une méthode bon marché, qui consiste à mettre un morceau de toile émeri sur un embout BTR et de l'enfoncer dans la vis au marteau. J'ai lu aussi une autre solution, avec un élastique au bout de la clé. Mais, bon, j'aime bien les outils....
- jemase
Salut 3 et demi,
Décidément intéressant cet extracteur. Vu ton utilisation dans le cas d'une vis de fixation d'étrier dont la tête est noyée dans un trou lamé, il semble être peu encombrant.
- RudyKartoffel
- ForumGUZZISTE occasionnel
'lut,
Effectivement, vu le prix de ce truc, si ça marche, c'est possiblement indispensable.
Quelqu'un l'a-t-il déjà acheté ici?
"Partir, c'est pourrir un pneu."
@Jemase: Je parlais des boulons comme sur les photos de droite dans ton message. Sur les vis BTR, en effet, la technique de la disqueuse n'est sans doute pas la plus adaptée.
Je vous donne des nouvelles dés que je le reçois .RudyKartoffel a écrit : ↑jeu. 10 juil. 2025, 15:28 'lut,
- jemase
Merci, on attend ton retour d'expérience
- jemase
Merci Alain pour ta réponse
